Dzisiaj jest 20 maja 2026, 6:30
Post: 14 kwie 2015, 18:48
Pojazd: Swap
WItam. MOj problem polega na tym ze skuter po nocy z rana ciezko odpala i jak odpali to caly czas faluje na wolnych obrotach.
Post: 14 kwie 2015, 18:56
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Może coś z pierścieniami... Masz przytarte, olej podczas jazdy osadza się na cylku i świecy a gdy zostawisz na noc to on stygnie i gęścieje i iskra nie może się przebić... No chyba, że to 2t to raczej odpada...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 14 kwie 2015, 20:04
Pojazd: Swap
Tak to 2t Skuter to zipp quantum zapomialem dodac.
Post: 14 kwie 2015, 20:18
Sprawdź czy niema już prześwitów na płytkach zaworu membranowego + wszystkie połączenia[gaźnik+ króciec, uszczelniacze na wale czy nie zaciąga lewego powietrza jak i połączenie karterów] Jakiekolwiek wycieki przy uszczelniaczach jak i karterach jak i pęknięcia na gumie króćca świadczą o tym że zaciąga lewe powietrze i stąd te problemy z odpaleniem jak i falującymi obrotami.Następną z przyczyn może być przylewanie .Sprawdziłbym kolor i stan świecy. Jeśli jest mokra to musisz zmniejszyć dawkę paliwa lub zmniejszyć dyszę w gaźniku. Nadmiar paliwa też będzie skutkował falowaniem obrotów aż jego nadmiar się nie wypali.
Post: 14 kwie 2015, 20:40
Pojazd: Gilera Stalker
Myślę, by może sprawdzić też ssanie, koledzy wyżej bardzo dobrze podpowiadają, pozdrawiam.
