Dzisiaj jest 21 maja 2026, 20:39
 Tytuł: Yamaha Aerox
Post: 07 kwie 2012, 18:41
Witam.
Dzisiaj pojechałem za miasto.. jechałem normalnie.. przejechałem około 35km.. Dojechałem do celu.. Skuter miał chwilę oddechu.. I podczas drogi powrotnej.. nagle zgasł.. około 25km .. Wróciłem niestety na przyczepie bo nie chciał odpalić... -.-'
No i po powrocie do domu od razu kombinacje..
No to tak :
- iskra jest i to porządna , więc świeca jest okeej
- do cylindra dociera paliwo
- króciec ssący jest szczelny i wgl
- paliwo dochodzi do gaźnika
- powietrze gaźnik ma
- wszystkie uszczelki w cylindrze, pod głowicą są w porządku
- nic nie cieknie, nie stuka nie puka, wał jest cały, tłok i cylinder nie są zatarte czy przegrzane
Więc jaka może być jeszcze przyczyna tego, że skuter nie chce zapalić i na kopa i ze startera.. Starter próbuje kręcić ale słychać tylko puknięcie i raz na jakieś 5 razy kręci troche mocniej lecz nic to nie daje.. Na kopa słychać, że kompresja i wgl wszystko jest.. Ale skuter nie zapala ... -.-'
Pomóżcie . : )
Post: 07 kwie 2012, 21:29
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
roxxx pisze:
wow niezły jesteś .
Może gaźnik się przytkał lub filtr powietrza .
A jak nagle zgasł ? Tak jak by mu odcięło zasilanie czy coś strzeliło i koniec jazdy ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 07 kwie 2012, 21:53
Tak tak .. Ty też niezły jesteś chłopcze .. pomyłka w pisowni to się nabijaj od razu . : ]
oczywiście .. kompresja jest na pewno .. cylinder jest prawie nowy .. niecałe 200km przeejechane .. jechałem prostą normalną drogą .. prosta około 2km .. i nagle .. zgasł .. No to mój pomysł .. może być to przykładowo moduł zapłonowy . ? Jest jeszcze oryginalny ze znakiem Yamahy .. spalił się . ? I tak przy okazji co odblokowany moduł by mi dał . ; d ?
Post: 07 kwie 2012, 21:58
roxxx, nie wyzywaj nikogo od razu. jakby moduł padł to by wgl iskry nie miał. nie ma odblokowanych modułów, tylko sprzedawcy tak piszą, żeby szybciej sprzedać. a jak mierzyłeś tą kompresję?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 07 kwie 2012, 22:29
Skoro wszystko jest ok a nie pali to możliwe ,że coś w cylindrze się podziało ( tłok , pierścienie ) . Ale tak na wszelki wypadek kup nową świecę , bo ja mam taką jedną co iskra jest a na niej odpali po 10 kopnięciach i strasznie mocno dymi .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 22:30 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 22:33
szybkikoks pisze:
Dokładnie! Ja miałem takin sam przypadek że iskra była a rox nie palił. Kupiłem nową świecę i palił na strzała :) Ta stara pod ciśnieniem gubiła iskrę.
Post: 07 kwie 2012, 22:43
Nie wyzywam nikogo.. Nie użyłem żadnych wyzwisk.. : ]
Kompresje sprawdzał doświadczony mechanik.. ja tylko powtarzam co mówił.. iskra jest na dwóch świecach (testowałem) i obie są sprawne.. stwierdził też, że moduł zapłonowy jest niestety niesprawny... więc chce tą informację sprawdzić czy to prawda by nie kupować niepotrzebnie nowego modułu.
Post: 07 kwie 2012, 22:53
roxxx, Skoro " mechanik" Ci sprawdził to po co tu piszesz skoro nikt na odległość Ci nie powie dokładnie co się stało . Jak by moduł był niesprawny to chyba by nie było iskry :roll: .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 07 kwie 2012, 23:12
szybkikoks pisze:
Jak by moduł był niesprawny to chyba by nie było iskry .
No właśnie. U mnie miałem jeden kabelek odłączony (czarno biały chyba) przy module i nie palił (wgl iskry nie było). To wątpię, że masz moduł popsuty i masz iskrę. Zobacz wszystkie kable czy są przy module podłączone. :roll:
Post: 08 kwie 2012, 7:35
no to tak.. na drodze mogły być jakies dziury i wjechałes w nie co powoduje wstrząsy i mogły ci się kabelki poodłączać.. mi sie tak często zdarza.. odkrecam prawy plastik tam gdzie moduł jest i dociskam wszystkie kabelki i jedziemy.. :)
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 16 kwie 2015, 13:35
Pojazd: Malaguti F12 Minarelli
Ostrzeżenia: 1
świece spróbuj bo może mieć przebicie, albo gdzieś przebicie ucieka na rame
Post: 16 kwie 2015, 23:18
Koleś, napisałeś ze 2-3 lata za późno. Czy wszystko z Tobą ok? xd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
