Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:30
 Tytuł: Temperatura
Post: 16 kwie 2015, 10:39
Witam. Mam pewien problem ze skuterem. Po przejechaniu 2/3 kilometrów wskazówka od temperatury pokazuje najwyższy stopień temperatury, po odczekaniu 15-20 min skuter staje się zimny, i znowu po przejechaniu miej więcej 2km znowu gorący. Dodam, że normalnie, pali jeździ tylko, że bardzo szybko się grzeje. Macie jakieś pomysły co to może być, moj skuter to aprilia sr
-- 16 kwie 2015, 11:39 --
dodam, że czyściłem gaznik wcześniej, ale tak nie było przed
 Tytuł: Re: Temperatura
Post: 16 kwie 2015, 12:17
Płyn jest chłodniczy ? zobacz też czy nie urwał się pasek pompy płynu , powinien byc pod pokrywą pzekładni po lewej stronie pod pompą oleju . I Sprawdz też czy wskaznik nie oszukuje , czy na prawdę jest taki gorący silnik jak wskazówka mówi
Post: 18 kwie 2015, 13:41
A jaki masz kolor świecy?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 18 kwie 2015, 14:55
Bardzo prawdopodobne jest również , że termostat już niesprawny i nie wpuszcza płynu do chłodzenia cylindra :)
