Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:51
Post: 14 lis 2009, 21:22
mam skuter 4t rm motor oxygen max wymieniłem w nim cyl na 72 ccm i wariator na growsun performance w skuterze wzrosła moc poprostu lepiej przyspiesza jego v max to 55 60 a z gurki ok 73 co moze byc przyczyna takiej ruznicy w predkosci.prosze o szybka odp bo juz niewiem za co sie brac :/
Post: 14 lis 2009, 22:26
Nie rozumiem do końca o co chodzi? Różnica między prostą, a górką?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 14 lis 2009, 22:34
Może nieodpowiednia regulacja, skuter po prostej nie może się wkręcić na wyższe obroty. A z górki jest mu łatwiej.
Post: 15 lis 2009, 8:31
tak po prostej jedzie 55 60 a z gorki ok 72.bardzo ladnie sie wkreca do tych 55 i puzniej przestaje jak by go cos trzymalo...gdy jest juz mala gorka odrazu przyspiesza.juz ruzne rodzaje rolek w nim testowalem ale ma ruznicy..doradzccie cos :/
Post: 15 lis 2009, 9:28
MOże moduł jest zablokowany ? I prezez to skuter nie wkreca sie na max obroty?
Post: 15 lis 2009, 10:25
ale z górki ma ladne obroty i jedzie ponad 70..moze to byc wina modulu??
Post: 15 lis 2009, 10:42
Jeżeli to 4T to jest duże prawdopodobieństwo że może być blokowany na module jeżeli nie wymieniłeś na odblokowany a ma cylinder 70pojemnosci to ci nie będzie się wkręcał na wysokie obroty i dlatego taki mały V-max.
Post: 15 lis 2009, 11:08
a masz zdjęte wszystkie blokady?
Post: 15 lis 2009, 11:38
Tak mam zdjete wszystkie blokady..ale modul blokuje do 7,8 tys a on sie wkreca na durzo wieksze obroty na stopkach czy gdy sie jedzie z gorki..a moze tos z przekładnia???
Post: 15 lis 2009, 11:52
na 99% to jest moduł. Weź od jakiegos kumpla odblokowany moduł i sprawdź jak będzie chodził. Na prostej moduł blokuje obroty, górka to co innego :P
Post: 15 lis 2009, 11:55
miałem od ventusa4t i było tak samo :|
Post: 15 lis 2009, 13:05
ale w tym centusie byl modul zablokowany, czy odblokowany?
Post: 15 lis 2009, 13:09
Jakby był moduł zablokowany to chocbys z giewontu leciał to by sie nie wkręcił na obroty ja bym szukał problemu w gazniku albo przekładni
Post: 15 lis 2009, 14:07
moduł był odblokowany..i jeszcze jak zaloze rolki 4.5 g a np 8 gr nie ma ruznicy w predkosci tylko czym ciezsze tym gorzej przyspiesza a predkosc ciagle taka sama...nawt jak mial z 300 km na 50 ccm jechal po prostej 45 a z gorki 67..nie wiem co z nim jest..co jest przyczyna takiej ruznicy w predkosci :/
Post: 15 lis 2009, 14:32
A spreżynki sprezyna dysza?
Post: 15 lis 2009, 14:46
dasza jest 90..sprezyna seryjna i sprezynki tez..moze to byc wina sprezyny??bo sprezynki to wpływaja na to z jakich obrotow rusza..
Post: 15 lis 2009, 23:34
Moduł to nie jest. Ja bym przetestował na twardszej sprężynie..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 lis 2009, 20:07
ale przeciez dzieki twardszej sprezynie to tylko pasek jest bardzej napiety??
