Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:51
Post: 19 kwie 2015, 13:00
Pojazd: yamaha aerox
Wiatam posiadam kupiona yamahe aerox 50 seria tylko sprzęgło jest malossi
problem polega gdy kupiłem wydech leo vince tt skuter ma muła na starcie tak do 30/40 potem juz ma kopa
chciał bym żeby równo ruszał i miał dobre vmax, rolki jakie teraz mam to 4.6 te co byly w zestawie z wydechem
w w sprzegle są niebieskie spreżynki nie mam pojecia jakie sa czy twarde czy miękie centralna to stage 6 soft
na wydechu seri wszystko było ok . bardzo prosze o pomoc
Post: 19 kwie 2015, 15:50
Można by założyć twardsze sprężynki i lżejsze rolki, prędkość max by spadła ale lepiej by ruszał i muł byłby mniejszy :)
Do tego regulacja gaźnika i ewentualnie dobieranie dyszy :)
Yamaha Aerox 70 sport Valentino Rossi 2005 :D :D
Post: 20 kwie 2015, 18:12
ja myślałem żeby twadra spreżyne włożyc ale sam juz nie wiem mam jeszcze rolki 3,6 g ale nie sprawdzałem
-- 20 kwie 2015, 19:12 --
kupic np stage 6 medium ????
Post: 21 kwie 2015, 14:38
Pojazd: aprilia sr replica lc
sprężynę centralną średnio twardą daj
Post: 21 kwie 2015, 15:44
moze byc np stage 6 medium ? czy moze inny zamienik
Post: 22 kwie 2015, 16:29
Może być chociaż wydaje mi się że są lepsze firmy a stage jest przereklamowany
-- 22 kwie 2015, 17:29 --
Polecałbym top racing +22 albo malossi żółtą
Post: 28 kwie 2015, 4:04
wymieniłem sprężyne stage 6 medium i jest to samo nie mam juz pojecia :(
Post: 28 kwie 2015, 15:41
A sprawdzałeś jak na rolkach 3,6 g?Sprawdź stage6 medium + rolki 3,6 g i napisz jak chodzi.
Post: 03 maja 2015, 11:15
sprawdzałem na tych rolkach niby jest lepiej ale wyje 50km/h przy 8000 obrotów :( a start jest taki ze nie ma wyrwania rusza bardzo wolno do 15km/h potem jest bardzo dobre przyspieszenie ale tylko dochodzi do 80km/h i nic więcej :(
-- 03 maja 2015, 12:15 --
