Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:08
Post: 14 lis 2009, 21:40
jakąś godzine temu gdy moj peugeot vivaxity jeszcze jezdził jechałem wszystko normalnie mam 60km/h i nagle zeczyna cos rzęzic zatrzymuje sie odrazu patrze a starter nozny na maxa w duł zablokowany jest. odkręciłem kape i okazało sie ze odkręcił sie jakimś cudem przeciw talez ale nie to mnie martwi tylko ze na wale jest frez ktury sie troche zjechał czy ja tak moge jezdzic czy czeka mnie wymiana wału na nowy??? jakby co to moge zdjecia wstawic ale to dopiero jutro.
Post: 14 lis 2009, 21:47
Pojazd: Suzuki Bandit 400
No to sprawa ma się tak:
Chwyć za przeciw talerz i obróć go. Jeśli obróci się razem z wałem to dobra wiadomość, że wału nie musisz wymieniać.
Jeśli jednak przeciw talerz będzie się obkręcał a wał stał w miejscu no to konieczna będzie zmiana wału na nowy...
Daj zdjęcia.
Bez nich trudno będzie określić czy da się jeździć.
A przeciwtalerz nie ucierpiał ?
I czy czasem teraz vivka nie chodzi jak ścigacz?
Post: 14 lis 2009, 21:52
nie wiem jak sie ro***a to nie odpalałem jutro bede siedział w garazu a przeciw talez chyba obraca sie z wałem jak sprawdzic czy sie przeciw talez nie pogią albo coś takiego?
Autor postu dostał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 23:09 przez edward, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 21:57
Popatrz od strony zębatek czy jest prosty,sprawdź też czy się zembatki nie zjechały.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 21:57 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 22:03
ok
ale jak przeciw talez nedzie krzywy to kupuje nowy razem z wario :D
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 23:10 przez edward, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 22:09
Jak będziesz chciał to skręcić,to pójdź do naprawy aut i poproś żeby ci skręcili ten przeciwtalerz kluczem pneumatycznym.Wtedy napewno nie odpadnie.
Ale według mnie przeciwtalerz jest napewno prosty.
Jak wał się kręci z przeciwtalerzem,to tylko jak spadł przeciwtalerz mogły się zrobić luzy na wale.Sprawdź też czy pasek nie ucierpiał,pamiętaj że pasek sprawdza się po bokach a nie po tych ząbkach.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 22:43 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lis 2009, 9:38
Miałem to samo ze moim speedfight2 .No więc tak przeciw talerz odkręcił ci się ponieważ kiedyś ktoś go odkręcił i później skręcił mocno ale fabrycznie na gwint dodawana jest tak zwana kontra w płynie tzn lejesz pomiędzy nakrętkę a gwint specjalny płyn dzięki któremu w momencie zakręcania nakrętki tworzy się ciśnienie i nie pozwala na samoczynne odkręcenie, wtedy przeciw talerz ci się nie odkręci sam . Radze podjechać do jakiegoś warsztatu samochodowego i na pewno gdzieś to mają kilka kropel na gwint następnie skręcasz mocno i jest git. (W niektórych skuterach nie trzeba tego stosować ale może miałeś zjechany już trochę gwint)
SPEEDFIGHT 2 = włatca dróg
-Wydech STAGE6 PRO REPLICA IN CHROM
-Wariator stage6 sport pro
-Przedni amortyzator yss z regulacją biały 270mm
-LAMPA TYLNA LED STR8
-MANETKI REVO FLAME YELOW
-FILTR STAGE6
-Lusterko Stage6 F1look carbon
- Audio
10.04.2010r PAMIĘTAMY .
2.04.2005r PAMIĘTAMY .
Post: 16 lis 2009, 17:17
już jest zrobione a żadnego płynu nie trzeba tylko trzeba nakrętkę porządnie dokręcić
Post: 19 lis 2009, 15:28
wymień wał dla pewności
