Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:36
Post: 20 kwie 2015, 17:07
Witam,
zwracam się do Was z ogromną prośbą o podesłanie schematu instalacji elektrycznej do skutera 4t BT-49Qt-9 o silniku GY6 z 6 pinowym modułem, ponieważ przez własne niedopatrzenie przy zdejmowaniu statora prądnicy ( ze względu na wymianę wału ) uszkodziłem jedną z cewek, a dokładnie zwarłem zwoje. Kupiłem nowy stator i na początku pojawiło się ładowanie, ale po zgaszeniu silnika zniknęło. Następnie kupiłem 2 regulatory i również za którymś razem pojawiło się ładowanie, ale ostatecznie go nie mam. Dodam, że mam iskrę, przy wolnych obrotach mam wyższą wartość ładowania, ogólnie mam dwa statory, oraz dwa regulatory. Akumulator nowy i wiązka jest cała. Zastanawiam się jakie powinno być prawidłowe ułożenie statora, tzn. mam dwie możliwości:
- po prawej u góry lub po lewej stronie na dole.
Czekam na wszelkie propozycje i z góry bardzo dziękuję za każdy pomysł.
Pozdrawiam.
Post: 23 kwie 2015, 22:31
znając życie nie łaczy na wtyczkach, polutuj kable i wszystko wróci do normy
