Dzisiaj jest 13 cze 2026, 12:25
Post: 20 kwie 2015, 17:28
Pojazd: kymco
Mój Kymco agility 50 4t nie odpala z elektrycznego startera, kręci ale nie chce zaskoczyć. Jak go kupowałem okazało się, że akumulator ma 4 Ah. Specjalista z warsztatu doradził abym kupił nowy większy akum. Powinno być wg. norm 6 Ah. Sprzedawca powiedział, że wystarczy 5,5 Ah. Dalej nie odpala. Dopiero jak jest ciepły silnik po jeździe i to na chwilę.
Mam pytanie: czy może być akum większy niż 5.5 - 6 Ah i jaki lub czy to może być inna przyczyna. JAKA :?: . Proszę o pomoc bo już noga mnie boli od kopniaka w skuterze. Ja nie za bardzo się znam :ups:
Post: 20 kwie 2015, 20:35
Pojazd: kymco s9
To nie wina akumulatora , noga Cię boli od kopania :mrgreen: , skuter słabo pali i tyle i nic tu akumulator nie pomoże ,ja mam 5ah przy 70cc ponad 2 letni i daje radę , do sprawdzenia,czyszczenia masz gaźnik,kompresję,świeca
Post: 21 kwie 2015, 10:40
Pojazd: kymco
Witam ponownie. No własnie był w warsztacie i w/g mechanika, skuter został przeczyszczony, tak jak jarek2176 pisałeś. A z tym kopniakiem i kopaniem, to masz rację - kopanie :D. Może trzeba zmienić mechanika albo jakieś urządzenie w skuterze?
Post: 21 kwie 2015, 19:40
Pojazd: kymco s9
Jak jeździsz codziennie albo prawie to powinien palić po 2-3 kopnięciach max , po dłuższym staniu może trzeba trochę wiecej ale nie do bólu nogi zdecydowanie jest coś nie tak , ja od człowieka który zwie się Mechanikiem wymagałbym czegoś więcej niż od siebie amatora a swoim skuterem zajmuję się ponad 5 lat i mój skuter działa bardzo dobrze więc od mechanika powinien palić bez kopania :mrgreen:
Post: 21 kwie 2015, 21:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Akumulatory jakie stosuje się w skuterach o pojemności 49 cc zamykają się w przedziale 4Ah - 7Ah. Nie mniej jednak brana pod uwagę jest tutaj pojemność. Na każdym z akumulatorów powinien odpalać jeśli się tak nie dzieje wyreguluj gaźnik ,podkręć obroty jałowe ,wyczyść filtr ,oraz sprawdź ssanie automatyczne.
Post: 22 kwie 2015, 16:46
Pojazd: kymco
Dzięki za rady :D
Post: 22 kwie 2015, 18:56
Imię: Mateusz
Bardzo proszę. W razie problemów pisz. Pomożemy. Pozdrawiam.
