Dzisiaj jest 06 sie 2026, 5:04
Post: 22 kwie 2015, 12:35
Pojazd: toros f16
Witam mam taki problem ze skuterkiem toros f16 4t ze skuterek mi przytyka np jade jade pozniej sa swiata i skuterek chodzi sobie na wolnych obrotach i jak dodam manetke to go zatka ale zaraz jest juz normalnie i jedzie albo przy duzej predkosci jak jade pozniej spuszcze go z gazu i dodam gaz i tez jest takie przytkanie noi skuterek tez zaczal dymic na bialo wlasnie dymi przy tym momencie co mi go zatyka i czuje ze skuterek tez troszke stracil na mocy , ale odpala normalnie itd tylko mam problem z tym ze mi go tam zatyka i kopci na bialo. Wydaje mi sie ze do wymiany pierscienie prawda ? Napiszcie mi, co wy o tym sadzicie. Pozdrawiam i dzieik ;)
 Tytuł: Re: Problem 4t
Post: 22 kwie 2015, 18:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli masz spory przebieg to możesz sam od siebie profilaktycznie wymienić pierścienie. Przy wymianie zajrzyj również do głowicy ,zobacz na zawory. Dobrze by było jakbyś również wymienił uszczelniacze zaworowe przy zmianie pierścieni. Jest ze wszystkim trochę zabawy ,ale efekt później zadowalający :)
Post: 23 kwie 2015, 11:05
Pojazd: toros f16
i mam jeszcze taki problem wymienailem pierscienie i dalej go zatyka ale jest cos dziwnego ze lancuszek mam rozciagniety ;/ ze moge sciagnac lancuszek z walka bez odkrecania napinacza i mi sie wydaje ze przez to mi go tak zatyka ze ruszam a lancuszek np jeszcze sie obkreca bo ten lanuszek nie jest sztywno tylko mi sie on obkreca ciagle tam na wale , ale przy rozbieraniu zobaczylem cos dziwnego nie wiem czy ta dziura ma tam byc czy ja wywalilo zobaczcie na zdjeciu :
http://zapodaj.net/47c96b1ba2211.jpg.html
Post: 24 kwie 2015, 13:30
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Przedtem łańcuszek dobrze siedział i nie miał takiego luzu? To coś źle poskładałeś. Dolną szynę po której ślizga się łańcuszek założyłeś , czy tylko górną-regulowaną? Bo na zdjęciu jej nie widać.
Głowicę sprawdziłeś na szczelność i ew. luzy w gniazdach? Bo tamtędy tez może brać Ci olej (i dymienie gotowe).
Post: 26 kwie 2015, 18:21
Pojazd: toros f16
Lancuszek nie mial wczesniej takiego luzu , 2 szyny sa tylko nie ma na zdj. Ale mi ogolnie chodzi to co jest na zdjeciu ta dziura czy ona tam am byc czy mi ja wywalilo
