Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:42
Post: 25 kwie 2015, 11:06
Pojazd: piaggio nrg mc3
Witam
Interesuje mnie ta część co na zdjęciu do mojego gaźnika 21mm PHBG.Gdyż mój gaźnik w tym miejscu jest strasznie zniszczony tak jakby ktoś nożem go pociął.Nie wiem czy to nie jest przyczyną starty mocy na szostym biegu,strzelaniu z wydechu i przymulaniu
Co o tym sądzicie?
LINK DO ZDJĘCIA :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8ad7cf53848394b.html
Post: 25 kwie 2015, 13:00
Pojazd: CPI Oliver Sport
To jest tylko komora pływaka i nic więcej. Jeśli nic nie cieknie, to jest okej. Możesz na tym swoje imie wyryć i tez nie będzie problemu. Ważne żeby było szczelne.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 25 kwie 2015, 15:07
Dzięki za pomoc to w takim razie co może być przyczyną moich problemow dodam jeszcze ze gdy jade na szostym biegu i mi wtedy przymula i wlacze ssanie to jest lepiej na doslownie 50m pozniej jest znowu to samo.
Post: 26 kwie 2015, 10:22
Skoro strzela i ma utratę mocy, to może być gaźnik do czyszczenia i regelacji + kontrola szczelności połączeń aby nigdzie lewe powietrze się nie dostawało.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 26 kwie 2015, 15:27
Ok dzięki wielkie
