Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:45
Post: 28 kwie 2015, 10:56
Witam mam pewien problem mianowicie jak jechałem to skuter stracił moc kręcenie manetką nic nie dawało nagle po zatrzymaniu popierdział jeszcze trochę a przy zwiększaniu gazu nie reagował a nawet przestawał pierdzieć. Skuter odpalił jeszcze 2 razy i tak samo po zwiększeniu gazu nie jechał. Rozebrałem go i zobaczyłem że w świecy był brud wyczyściłem ją skuter odpalił. Dziś ponownie odpalił ale trochę pojeździł z 2m(nie wsiadając) i skuter znowu zgasł znowu nie chce odpalić co mam zrobić? Przy odpalaniu z kopa widać było jedynie dym z tłumika ale nie chce odpalić. Przechylając go na bok zauważyłem jakiś płyn trochę wycieka ale nie wiem skąd. Iskra jest dopływ do świecy jest ponieważ była mokra po odpaleniu. Nie mogła się zalać bo po 10minutach próbowałem odpalić i tak samo nic. Co to może być?
Post: 28 kwie 2015, 14:56
Sprawdź gaźnik może trzeba przeczyscic
Zobacz moją Yamahe Neos
Post: 28 kwie 2015, 16:07
JERONIMO pisze:
Właśnie się tego trochę obawiam bo żaden ze mnie mechanik ;d
Przy kopaniu jakby słabo kręcił nwm. Może spróbuję samemu wyczyścić ten gaźnik
