Dzisiaj jest 01 maja 2026, 19:42
Post: 28 kwie 2015, 11:28
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Panowie. Mam problem z Nrg na sporcie. Otóż nie mogę jechać na " małym gazie" bo przerywa. . Ponad to, gdy chce jechać tym vmaxem to pojadę tak 6-7 sek i słabnie tak jakby paliwa brakowało bo jest muł lekki Cylek: Dr Evo 70, gaźnik 19mm na dyszy 75. Iglica na środku. Proszę o jakieś propozycje żeby to jeździło. Wcześniej miałem dysze 72, i jazda na " małym gazie" była normalnie możliwa, tylko zmieniłem dysze po to żeby pozbyć się tego słabnięcia na vmaxie Emotikon tongue. z 72 na 75 jest różnica, ale to jeszcze nie ten efekt, żeby usunąć ten muł. Tak jak podpowiadaliście dałem dysze 80 i jest to samo co na 75 czyli nie da się jechać na małym gazie po przerywa, trzeba jechać systemem 0-1 czyli zero albo sporo odkręcić manetę, wtedy idzie normalnie tylko na małym gazie jazda nie jest możliwa. Aktualnie siedzi tam dysza 80, igilicą też regulowałem i nic, to samo.
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 28 kwie 2015, 12:34
Pojazd: Piaggio Nrg Power DD
Na zimnym i na cieplym silniku tak masz? Ja tak mam jak zimny jest
Zapraszam do mojego Powerka https://www.facebook.com/energybygajos?fref=ts
Aktualny set:
Cylinder
Wał
Wydech
Wariator
Dzwon
Sprzęgło
Gaźnik
Króciec ssący: stage6 viton
Zawór membranowy:stage6 nbr
Post: 28 kwie 2015, 12:43
Na ciepłym i zimnym. Na zimny to to wiadome jest że coś poprzerywa i później jedzie normalnie, ale teraz opisuję sytuację na ciepłym.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 28 kwie 2015, 12:49
Stróż Forum
Jaki masz kolor świecy? U siebie na serii mam dyszę 85 przy zmienionym tylko wydechu.
Może dysza wolnych jest za mała?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 kwie 2015, 17:52
Kolor świecy właśnie ma dobry, taki jasno brązowy, ładnie trzyma wolne obroty Sprawa wygląda tak, że jak chce jechać te załóżmy 70-80 i chce się trzymać tej prędkości na niewielkim gazie to przerywa. A jak odkręcę manetę to idzie jak zły :evil:. Pomoże ktoś ?
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 01 maja 2015, 12:38
Pojazd: cpija sr xD
prawdopodobnie to przez dysze wolnych obrotów miałem tak na 50cc jak zrobilem porting flow i zalozylem wypełniany wał dałem dysze wolnych obr wieksza i smigal jak powinien :D możesz mieć coś nie tak z układem zapłonowym ale jak mówisz ze na głównej 72 tak nie bylo to pewnie winna jest dysza wolnych
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
