Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:27
Post: 28 kwie 2015, 18:31
Pojazd: Junak 102
Problem jest taki , że mój skuter po przejechaniu załóżmy kilku kilometrów (8km) bardzo traci na mocy i przyspieszeniu. Skuter , gdy go rano odpalę i chwile pochodzi przyspiesza bardzo dobrza i mocy mu nie brakuję natomiast po przejechaniu kilku kilometrów skuter znacznie traci na mocy i na przyspieszeniu . Skuter to Junak 102 ( longija chińskie 2t). W czym może być problem ?
Post: 01 maja 2015, 15:36
A czy tuningowałeś go w jakiś sposób?
Dzieje się tak od zawsze czy od niedawna?
Post: 03 maja 2015, 12:49
Pojazd: Junak 102
Skuter jest 100% seria tylko moduł wymieniony na odblokowany. Te problemy z przyspieszeniem odczułem jakieś 700 km temu a ma aktualnie 4800.
Post: 05 maja 2015, 20:18
Prawdopodobnie winne są sprężynki sprzęgła. Musiałbyś wymienić na jakieś porządne np. polini, hebo tanich nie ma co bo będzie taki sam efekt co teraz - tracą swoje właściwości pod wpływem ciepła.
Ale proponuję jeszcze odkręcić świecę i sprawdzić jej kolor. Być może dostaje zbyt ubogą mieszankę przez co się grzeje i traci na mocy.
Post: 05 maja 2015, 20:29
Pojazd: Junak 102
Ok,dzięki sprawdzę świece a jak coś to kupię sprężynki , a jaki kolor , twardość tych sprężynek . A w ogóle świeca jaki powinna mieć kolor ?
Post: 06 maja 2015, 15:11
Swieca powinna mieć kolor brązowy.
Zielone polini powynny być ok.
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-po ... 37278.html
Post: 06 maja 2015, 16:00
Pojazd: Junak 102
W weekend postaram się zajrzeć do skutera i sprawdzić ta świecę jak będzie ok to zamawiam sprężynki.
Post: 06 maja 2015, 20:51
Oczywiście wymiana sprzęgła wiąże się z demontażem dzwonu i samego sprzęgła. Jako blokady dzwonu możesz użyć klucza od szlifierki kątowej.
Jeżeli świeca będzie miała ok kolor to by wykluczało problemy z gaźnikiem/układem paliwowym.
Potem tak jak wspomniałem sprężynki, jestem prawie pewny że powinny pomóc.
Jeżeli jednak nic nie pomoże to pozostaje jeszcze sprężyna centralna. Polecam wymienić wtedy na markową np. malossi, polini, hebo, czy stage6.. Skoro skuter seria to biała malossi powinna być odpowiednikiem seryjnej, lecz mogę się mylić.
Najlepiej poczytać: twardosc-sprezyn-centralnych-t44834.html
Post: 06 maja 2015, 21:20
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Bywa to złudne. Na odcinkach typu 5-10km kolor świecy przy małym podregulowaniu gaźnika się nie zmieni. Należałoby zdrapać stary osad z elektrod jakąś drucianką, a i to nie daje wymiernego wskaźnika dobrej regulacji. Próbowałem nawet na nowej świecy i efekty bywały różne.
Masz jak najbardziej dobre podejrzenia, co do napędu, sam pasek mógł się przytrzeć.
Post: 07 maja 2015, 21:22
Pojazd: Junak 102
W weekend postaram się zrobić skuterem trochę więcej kilometrów i wtedy sprawdzę stan świecy może uda mi się jakieś zdjęcia zrobić to wtedy będzie wiadomo co dalej robić.
Post: 07 maja 2015, 21:34
Pojazd: Sachs SX1
Z tym kolorem świecy to nie należy się w 100 % opierać.
W moim przypadku świeca była taka jak ma być kawa z mlekiem, ale i tak po wejściu wydechu w rezonans przerywał przez chwilke i dopiero szedł. Owszem, można się nakierowywać kolorem ale nie w 100 %. Takie moje zdanie.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
