Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:46
Post: 29 kwie 2015, 13:22
Pojazd: malaguti f12 lc
Mam pytanie a mianowicie odkręciłem głowice dałem nową ale nie byłem pewien czy dobry rozmiar bo jakoś ciężko było założyć dodam, że wcześniej tak nie było gdy juz poskręcałem dolałem płynu etc etc kopałem chwilke bo z rozrusznika nie pali pomyślałem że już się zalał odkręciłem swiece a z tamtąd wypłyną płyn chłodniczy czy nic się nie stanie jeśli on tam jest ? Co należy zrobić
Proszę o pomoc
Post: 30 kwie 2015, 12:42
Pojazd: CBR 125R 2011
Witam, jeśli czegoś nie jesteś pewien, na przyszłość dobrze sprawdź 3 razy czy cześć, którą chcesz zmieniać jest odpowiednia. Wygląda na to, że nie założyłeś uszczelki pod głowice lub głowica jest nie odpowiednia i nie docisnęła uszczelki, jest też szansa, że za słabo ją docisnąłeś. Jeśli nie jesteś pewien co zrobić dalej, radziłbym oddać skuter do naprawy osobie, która wie jak postępować, aby uniknąć uszkodzenia cylindra.
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Aprilia SR WWW AC 97" (nowa buda)
Cylinder Airsal 6T 70cc
Wał Malossi MHR HPC
Sprzęgło HEBO R Racing
Warriator malossi MHR
Wydech Arrow Racing Pro
gaźnik 12- oryginał
v-max= 95km\h na prostej
Post: 30 kwie 2015, 14:52
Wiem o tym, ale czy nic się nie stało że dostało się do cylindra, to raczej poleciało do wału czy nie ? nic sięz tym nie stanie ?
Post: 30 kwie 2015, 19:00
Nic się nie stanie ale tam nie może być płynu. Czyli tak jak wyżej sprawdź uszczelkę pod głowicą albo samą głowicę czy jest dobra.
