Dzisiaj jest 28 paź 2026, 10:48
Post: 27 kwie 2015, 20:24
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siema, jako iż nie znalazłem tematu w którym jasno jest opisane jak ustawić rozrząd wolę się upewnić.
Mam cylek podajże 65 ccm, jako iż brał olej i musiałem ciągle dolewać postanowiłem założyć nowe pierścienie, ale do rzeczy...
Prawidłowo ustawiony rozrząd musi być tak?
A iskrownik tak?
Ten wskaźnik ma być na tej kresce obok T, czy na środku litery T?
I tak poza tematem, czemu na tym zdj jest jeszcze zaznaczony symbol F?
http://skuterownia.com.pl/media//Regulacja_zawor_1.jpg
http://skuterownia.com.pl/default/regulacja_zaworow_w_skuterach_4T/
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 27 kwie 2015, 23:35
ustawiasz na t. żadna filozofia
Post: 28 kwie 2015, 10:33
bart1aerox100, lepiej być pewnym niż później ładować kasę w silnik...
Aha, jeszcze jedno, jak założę nowe pierścienie to muszę jeździć ostrożnie, tak jak przy zwykłym docieraniu cylka, czy nie ma takiej potrzeby?
Piszę po polsku!
Post: 28 kwie 2015, 12:06
bartekchejman pisze:
Ustawiasz T na magnecie to jest GMP tłoka zakładasz głowice z nową uszczelką, wałek rozrządu tak jak na zdjęciu, regulujesz zawory. Na nowych pierścieniach możesz tak do ok. 100km ostrożnie jeździć żeby się pierścienie ułożyły, a jak masz głowice na wierzchy to uszczelniacze możesz też wymienić.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 28 kwie 2015, 18:49
uszczelniacze koniecznie, a jeszcze bardziej sprawdzić luz na prowadnicach. jak jest luz to żaden uszczelniacz tego nie uszczelni na dłuższą metę
Post: 28 kwie 2015, 20:22
Na prowadnicach raczej nie ma luzu.
egai pisze:
To kupując uszczelki dostałem coś w stylu metalowej podkładki, a nie uszczelki.
Piszę po polsku!
Post: 29 kwie 2015, 17:07
egai pisze:
Ta twoja "podkładka" fachowo nazywa się, uszczelką pod głowice :D
Obrazek Obrazek
Post: 29 kwie 2015, 17:53
egai pisze:
Ja wiem, tylko bardziej jest to podkładka :D
Piszę po polsku!
Post: 29 kwie 2015, 18:20
raczej nie ma luzu, nie wiesz bo nie sprawdziłeś. było rozpiąć zawory i zobaczyć . 5 min roboty takie sprawdzenie
