Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:15
Post: 03 kwie 2015, 8:40
Witam! Jestem posiadaczem skutera Keeway Hurricane od 2008 roku, teraz mam już swoje lata, w ciagu ostatnich dwóch lat mało się nim jeździło, postanowiła jeździć nim młodsza siostra, lecz zaczęły się z nim problemy. Skuter ciężko pali z kopa, z rozrusznika już nie wspomnę. Można "wyhehłać" akumulator do zera a on nic, kopać to trzeba tyle, że damski mięsień nie da rady, jak już załapie to jedzie, ale gdy się skończy jazdę, znów trzeba go sporo kopać. Już nie tyle co na chłodnym, ale za pierwszym kopniakiem nie zapali co kiedyś potrafił. Co do akumulatora, słabo się ładuję moim zdaniem, co odpalenie trzeba by go ładować, rozrusznik bywał ciepły więc został wymieniony lecz nadal to samo. Ładowanie jest, bo wyjmując aku normalnie działają światłą i kierunkowskazy. Mięliście taki przypadek? Jaka według Was jest przyczyna tak długiego procesu odpalania?
Post: 29 kwie 2015, 18:02
ja bym sprawdził układ paliwowy tzn wyczyścił gaźnik, sprawdził membrane i podciśnienie z baku i świece wymienił, może pomoże
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 01 maja 2015, 15:32
Co do słabego ładowania aku być może trzeba by było wymienić regulator napięcia miałem podobny problem i to on właśnie był winny.
Co do słabego odpalania to proponowałbym wykręcić świecę i sprawdzić kolor musi mieć kolor brązowy, jeżeli taki nie jest to gdzieś tu był temat o regulacji.
Proponowałbym też sprawdzić ssanie bo zapewne automatyczne i czy nie łapie lewego powietrza.
Jeżeli to nic nie da udaj się do mechanika i sprawdź kompresje.
