Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:54
Post: 30 kwie 2015, 17:36
Pojazd: Yamaha DT 50 3MN
Witam.Jako, że miałem stator montowany na Loctite postanowiłem przerwiercić śrubę, bo za nic nie chciała wyjść.Niestety, przy wierceniu górnej śruby wiertarka poszła mi w dół i ułamałem kawałek górnego mocowania tak jak widać na zdjęciu.Dolna śruba jest przerwiercona, nie ma tam praktycznie już gwintu ale ładnie udało się ją przewiercić.Pytanie, co teraz zrobić, by stator trzymał się ?
1.Wkleić stator na jakiś klej do metalu w miejscach gdzie się trzyma/spaw na zimno wkładając tylko w dół jakąś śrubę ?
2.Nagwintować dolne mocowanie(da się, z jakiego materiału wykonane są kartery?)
3.Dorobić w jakiś sposób górny kawałek mocowania(uformować, ale czy tak się wgl. da?) i nagwintować dolne mocowanie.
Osobiście za najlepsze uważam trzecie ale czy tak się da i kto mógłby to wykonać ?
Mocowania zaznaczone na czerwono(po kliknięciu na zdjęcie otwiera się w pełnym rozmiarze):
A tutaj zdjęcie górnego, urwanego mocowania:
Serdecznie dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Post: 30 kwie 2015, 18:00
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Dospawać i nagwintować :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 30 kwie 2015, 18:02
A z jakiego materiału wykonane jest to mocowanie ? Stal ?
Mój simson na:BP
Post: 30 kwie 2015, 18:11
WojtaStunter pisze:
Stawiam na alu :|
Post: 01 maja 2015, 10:56
Proszę jeszcze o odpowiedzi innych, czy da się takie coś jak zaproponował Kacper zrobić ? Czy spawanie aluminium jest trwałe ?
Mój simson na:BP
Post: 01 maja 2015, 13:29
Kartery są z duraluminium a co do naprawy to może górne zalep poxipolem i nagwintuj ale najlepiej to daj jakiemuś fachowcowi żeby ci to pospawał i wtedy nagwintujesz. Kleić nie ma sensu bo od wibracji ci się po czasie odklei zapłon i wtedy dupa jak ci w trasie zgaśnie :D lepiej zrób porządnie czyli spawanie i gwintowanie
Post: 01 maja 2015, 13:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jest trwałe o ile zrobi to fachowiec i licz się z tym, że zapłacisz za to 60zł lub więcej.
Post: 01 maja 2015, 13:48
Ok dziękuję. W takim razie oddać do zakładu gdzie spawaja duraluminium?
Mój simson na:BP
Post: 01 maja 2015, 14:29
Imię: Marcin
WojtaStunter Nie musi być to zakład spawalniczy, popytaj o jakiegoś fachowca, który tym się trudni (spawanie metali kolorowych). Aluminium jest podłe do spawania, bo topi się w w specyficzny sposób i w bardzo małym zakresie. Ustawienie TIG'a i wiedza techniczna kosztuje.
