Dzisiaj jest 26 sie 2026, 8:03
 Tytuł: Pare pytań .
Post: 29 kwie 2015, 20:37
Pojazd: yamaha aerox R
Postanowiłem zamontować nowy tłok po rozsypaniu się łożyska igiełkowego ,ale jak sprawdzić czy kawałki łożyska nie dostały się do komory korbowej i ewentualnie jak je wydostać bez wyjmowania silnika z ramy .Ale najważniejsze jakie łożysko wybrać na sworzeń żeby się nie rozsypało , czytałem o malossi mhr ale różne ma opinie. Sworzeń jest 10mm , proszę was o ocenę stanu cylindra na tych zdjęciach http://olx.pl/oferta/cylinder-stage6-ra ... 9UVCN.html
czy waszym zdaniem jest w dobrym stanie ?
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 30 kwie 2015, 6:13
Pojazd: Junak 305
Wyjmij silnik, wyciągnij króciec i membranę i lej paliwo tam. Również polecam ruszać wałem podczas płukania.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 kwie 2015, 19:31
nie ma potrzeby nic wyciągać. ściągnij cylinder, ściągnij tłok. wykręć zawór, kup sobie płyn k2 do bycia silników. koszt ok 9zł. napsikaj sporo. pokręć wałem a później pod waż z wodą i płukanie silnika. i tak aż do pozbycia się całego syfu. pomiędzy płukaniami dmuchaj powietrzem. po skończeniu dobrze wydmuchaj i przelej z 3 razy paliwem żeby pozbyć się wody w 100%. delikatnie samym olejem przesmaruj łożyska i o to w taki sposób masz idealnie czysty silnik do składania. innych tak skutecznych sposobów nie znam. po każdym zatarciu tak należy robić bo zawsze jakiś syf zostanie w środku
