Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 7:56
Post: 30 kwie 2015, 20:41
Pojazd: Piaggio TPH
Witam juz od tygodnia posiadam spory problem z moim piaggio. Problem jest z odpaleniem skutera . Przed tym jak stała się ta awaria czyscilem i regulowałem gaznik. Lecz nie byl on perfekcyjnie wyregulowany i pewnego dnia jezdzilem zeby doregulować gaznik , zgasilem go i następnego dnia postanowilem go odpalic i nic , kope kope i nic !!!. Postanowiłem rozebrac cylinder i zobaczyc stan . Zdziwiło mnie bo cylinder i tłok jest w bardzo dobtej kondycji , przed odkreceniem zobaczylem ze pod łaczeniem wydechu z cylindrem bylo sporo oleju . Pod głowicą nie było uszczelki , w komorze wału korbowego było sporo bezyny z olejem . Co zrobic ??? Chyba troche pomieszałem to napisze co jest nie tak
-Brak uszczelki pod głowicą
- wyciekający olej z pod wydechu
-Paliwo w komorze walu korbowego
Post: 30 kwie 2015, 21:57
Pojazd: Gilera Runner Cat
Jak nie ma uszczelki pod głowicą to załóż. Masz pewnie AC więc nie wiem jakim cudem miał bez niej kompresje.
To pewnie mieszanka Ci cieknie a nie sam olej. Zalewało go i dlatego nie mogłeś odpalić. Przesadziłeś z paliwem w regulacji.
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 30 kwie 2015, 22:45
Pojazd: Piaggio TPH
Własnie tez nwm , bo skuter bez uszczelki jezdzil sporo czasu :D. Ale możliwe ze go zalewa , jak mozna zapobiec , bo mam srobe od mieszanki wykręconą o 0,5 obrotu , tak to jest AC , a co powiesz o tej. Uszczelce pod wydech , czy to tez może byc wina? I teraz mom zdjąc cylinder i wylac te paliwo np strzykawką?
Post: 30 kwie 2015, 22:47
paliwa musisz się pozbyć
Post: 01 maja 2015, 19:10
Pojazd: Piaggio TPH
I pozbycie się paliwa załatwi wsxystkie problemy ? Czy bede musiał coś jeszcze robic ?
-- 01 maja 2015, 20:10 --
Up
