Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 10:43
Post: 26 kwie 2015, 18:16
Pojazd: Aerox, Chinol 4t, Corsa B
Witam wszystkich.
Chciałem wam zaprezentować mój kolejny skuter jakim jest popularny skuter Yamaha Aerox.
Aeroxa kupiłem 23.04.2015, jest to rocznik 1998r, skuter jest trochę doinwestowany przez poprzedniego właściciela ale o tym poniżej:
Optyka:
- zmienione malowanie
- kanapa obita skórą
- klosze czarne revo
- przedłużka amortyzatora
- amortyzator RMS biały
Mechanika:
- leovince ZX
- Podobno wariator Malossi multivar, ale to sprawdzę w najbliższym tygodniu.
Plany:
Mechanicznie tuning na poziomie klasy sport, natomiast optycznie kiera bmx,lusterko,pokrywa przekładni str8 extreme itp.
Co już w nim zrobiłem/wymieniłem:
- Wymiana świecy na NGK, była świeca samochodowa Bosch.
- Wymiana wkładu filtra powietrza
Poniżej kilka zdjęć skutera:
A i teraz ciekawostka w aeroxie siedzi pasek 788x17, a z tego co się orientuje w aeroxie powinien być 747x16,5, i teraz mam pytanie czy przez to skuter może mieć strasznego muła na początku i jechać tylko 60km/h ?
Post: 27 kwie 2015, 14:17
Pojazd: Benelli 49x 09'
Jasne że tak, pasek czasem może być dłuższy o ok. 4mm ( wynika to z charakterystyki pracy różnych pasków, u mnie na 788 i 792 jest tak samo, zależy od producenta paska ). Przy takiej różnicy jak u Ciebie spadek osiągów musi być znaczny...
Post: 28 kwie 2015, 15:05
Ładny jest, kolorek inny jak zawsze :wink: Felgi,pokrywę przekładni i pompę wody wypoleruj na lustro
Zobacz moją Yamahe Neos
Post: 28 kwie 2015, 15:06
Ładny Roxik, pasuje odnowić trosze wydech :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 28 kwie 2015, 20:01
Pojazd: Barton Falcon <3
mlody95, Byłeś w niedziele na zlocie w Rybniku :?: Bo jakoś roxa kojarzę :P
Jawa 356 175
Post: 01 maja 2015, 12:57
JERONIMO pisze:
Dzięki . Pokrywa i pompa wody będą wypolerowane na lustro, a felgi będą miały ranty również wypolerowane a środek będzie biały.
Krupnik pisze:
Dzięki. Wydech prawdopodobnie wpadnie inny ponieważ w planach mam włożenie cylindra 70.
Szpiku97 pisze:
Nie byłem ze względu na ten niewyregulowany napęd :(
_______________________________________________________________________________
A więc pierwsza paczka przyszła a w niej:
- Blokada wariatora
- Pasek Dayco
- Akumulator
- Nakrętka sprzęgła
Po zamontowaniu paska muł na początku pozostał dalej, prędkość zwiększyła się o 5km/h.
Okazało się, że zamontowany mam wariator nie malossi a TopRacing.
W następnej paczce wpadnie nowe sprzęgło, sprężyna oraz sprężynki sprzęgła.
Post: 01 maja 2015, 19:31
mlody95, Był bardzo podobny prawie identyczny :P ale plastiki miał w opłakanym stanie :P
Jawa 356 175
Post: 06 maja 2015, 8:59
Jeżeli ten wariator to top racing ng jaki mam u siebie to nie masz sie czego wstydzić ja jestem z niego bardzo zadowolony i szczerze polecam te waria. a skoro muł pozostał i prędkość nadal jest marna to fakt, wychodzi na zużyte sprzęgło :wink: ciekaw jestem jak Ci to będzie jeździć na nowym sprzęgle, u mnie na watio jw. i tecnigasie najtańszym było super jak na 50.
