Dzisiaj jest 22 sie 2026, 20:38
Post: 02 maja 2015, 19:14
Pojazd: Yamaha DT 50, Romet Ogar 205
Witam, posiadam detetke z am6 rocznik 2008. Sprawa jest następująca - 1,5 sezonu jeździłem z odwrotnie wymienionym uszczelniaczem od strony sprzegla. Dt w owym czasie mulila na niższych obrotach, w rezo bylo dobrze, caly czas ubywal również olej ze skrzyni oraz leciał czarny niespalony olej z wydechu w dużych ilościach. Kilka dni temu wymieniłem ten uszczelniacz tzn wsadzilem go prawidłowo. Przejechalem gdzies z 60 km, dt nadal muli, leci tez olej z wydechu ale w mniejszych ilosciach co kiedys, oleju nie ubywa. Problem jest taki ze olej nadal skądś się bierze w cylku, ma ktos pomysl aby to "naprawić"?
Post: 02 maja 2015, 20:24
Pojazd: Aprilia Rs50
Sprawdź może masz olej w tej komorze co wal pracuje, zdejmij króciec i zawór i zobacz ;) najlepiej jakbyś zakręcił wałem to będzie to najlepiej widać ;)
Post: 02 maja 2015, 23:19
Postaram się sprawdzić te skrzynie. Mimo to, ten olej nie powinien juz dawno zostac jakby "zassany" i wylecieć? A i może wiesz jak w miare łatwo usunąć ten olej ze skrzyni korbowej? Bez jakiegoś większego rozkręcania?
Post: 03 maja 2015, 8:05
Olej mozesz latwo usunac sprezonym powietrzem jezeli tam jest, poprostu odkrec zawor i krociec i dmuchaj az wyleci ;) a dlatego ze Ci muli to moze to byc przyczyna zapchanego wydechu od tego oleju, jak tamto nie pomoze to wyczysc wydech ;)
Post: 03 maja 2015, 8:37
Ok dzieki postaram się to zrobić.
