Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:03
Post: 27 kwie 2015, 20:31
Pojazd: Keeway Ry6
witam
mam taki mały problem ze swoim skuterem a dokładnie z odpaleniem go:
skuter nie chce w ogóle zapalić na starter, chodził normalnie, posiedział 2/3 dni i teraz nawet nie drgnie na starter
dodam że po przekręceniu kluczyka nic nie działa (kierunki, sygnał, stop) a kopka aktualnie nie mam żeby sprawdzić czy w ogóle skuter chodzi
jeśli chodzi o akumulator to chyba chodzi dobrze bo zegar działa gdy jest podpięty, a jak odpinam to już nie
raz było już w nim sucho, w ogóle nie było kwasu, później dolałem i chodził normalnie czy to może być przez akumulator ? czy coś z rozrusznikiem (przeczyścić czy coś?)
Post: 27 kwie 2015, 22:11
Pojazd: Bora VR5 2.3
Może akumulator ma po prostu tyle prądu aby działał zegar ,a brakuje żeby działała reszta
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 02 maja 2015, 13:34
Pojazd: Keeway Ry6
podpiąłem akumulator kumpla z jego skutera i to samo
spróbuje podpiąc jeszcze jeden z innego skutera i napisze ale chyba bedzie to samo
-- 28 kwie 2015, 18:18 --
załatwiłem kopka ale dalej nic i dodam jeszcze że nie ma inskry
-- 02 maja 2015, 14:34 --
refresh
Post: 02 maja 2015, 22:57
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wykręć rozrusznik z karteru i bezpośrednio podłącz pod akumulator. Wówczas zobaczysz ,czy jest sprawny. Napięcie akumulatora sprawdź najlepiej multimetrem.
Post: 02 maja 2015, 23:24
Pojazd: Keeway Ry6
a mógłbyś to jakoś wytłumaczyć jak to zrobić dokładnie ?
pierwszy raz bede coś robił z rozrusznikiem więc jestem zielony
ale wszystko na to wskazuje że to rozrusznik jest zepsuty tylko własnie chce się upewnić żebym na marne nie kupował nowej stacyjki
