Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:45
Post: 03 maja 2015, 21:24
Pojazd: Yamaha AErox
Witam! Mam problem jechałem sobie dzisiaj roxem i nagle był taki zgrzyt i zgasł nie odpalić. Co to może być ?
-- 03 maja 2015, 20:02 --
Dodam jeszcze że kompresja jest słaba.
-- 03 maja 2015, 22:24 --
Dodam jeszcze że jest słaba kompresja.
Post: 03 maja 2015, 21:37
Pojazd: Bora VR5 2.3
Łożysko igiełkowe może się rozleciało mogły też paść pierścienie rozbierz silnik i zobaczysz ale skoro jest słaba kompresja podejrzewam że pierścienie padły i cyl powiedział papa
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 04 maja 2015, 14:06
Wypadło zabezpieczenie od sworznia i sie zatarł. Czy opłaca sie robić szlif ?
-- 04 maja 2015, 15:06 --
Ile trzeba docierać kilometrów po szlifie i na nowym tłoku z pierścieniami ?
Post: 04 maja 2015, 16:31
Pojazd: Yamaha Neos
jak rysa nie jest głeboka to sie opłaca lub kup używany cylek
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 06 maja 2015, 11:37
Cylek po szlifie z nowym tłokiem jest założone i odpaliłem chodził 15 min na wolnych obrotach potem chciałem się przejechać i przy ruszaniu mi zgasł potem odpalił mi 3 sek chodził i zgasł i tak co pare razy a teraz w ogóle nie chce odpalić. Co może być ?
