Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:19
Post: 15 lis 2009, 10:06
Witam.
Otóż chciałem wymienić sprężynki w swoim skuterze. Kupiłem Top Racinga +50 i zabrałem się za wymianę. Zdjąłem dzwon, sprzęgło, rozkręciłem i mam sprężynki.
Odchylając jeden "płat" udało mi się z drugiego zdjąć sprężynkę i tak ją nieco deformując.
I tu stanąłem. I tu też moje pytanie. Najpierw zdjąć wszystkie 3 sprężynki i potem zakładać, czy po jednej ? Pytanie 2. Czy macie jakiś sposób na zakładanie nowych? Może ktoś opisze? Byłbym wdzięczny.
Proszę o pomoc.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 15 lis 2009, 10:17
Zdejmujesz wszystkie 3 , a następnie zakładasz nowe szczypcami.
Post: 15 lis 2009, 10:18
Najlepiej sobie po jednej. Hmm sposoby bierzesz wkładasz jedna strone spręzynki w sprzęgło i szczypcami czy kombinierkami naciągasz zeby weszły (Ps: troche sie pomęczysz tez zakładałem te same to troche siły trzeba miec).Ja tak robie nie wiem jak inni moze sie ktos jeszcze wypowie, bardzie obeznany.
Post: 15 lis 2009, 11:20
tez kupilem te sprezynki i nie dziw sie ze ciezko jest je zalozyc... ja zakladalem szczypcami zrywajac lakier z koncowek i minimalnie je deformujac ale to chyba nie ma zadnego wplywu bo wymienilem je w wakacje i nic sie do tej pory nie stalo ;]
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 15 lis 2009, 11:39
Ja zakładam wszystkie sprężynki łącząc wszystkie "płaty" razem. Później nakładam na te bolce. Dla mnie tak jest najprościej.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 15 lis 2009, 11:45
wlasnie bo te "platy" musza byc zlaczone i wtedy zakladaj sprezynki (nie musisz az tak rozciagac sprezynek)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 11:45 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 17:05
No ja to rozumiem, ale łapię szczypcami, naciągam, i mimo, że sprzęgło mam delikatnie w imadle ściśnięte, to mi tą sprężynkę wykręci i jej z kolej wsadzić w dziurkę nie mogę :D
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
