Dzisiaj jest 02 lis 2026, 3:23
Post: 06 maja 2015, 15:37
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka!
Znalazłem u siebie głowice 4t tylko jest problem, otóż ma ona urwane jedno ucho do którego wkręca się śrubę trzymającą pokrywę klawiatury. Ucho jest niestety tak urwane, że gdybym ją założył to będzie leciał olej.
Posiadam ta urwaną część i pomyślałem, żeby ją skleić i znalazłem w internecie taki o to klej/ spoiwo:
http://motokosmetyka.pl/uszczelniacze_i ... uczne.html
Jest to "CX-80 AUTOWELD SPAWANIE NA ZIMNO", co o nim sądzicie? Ktoś go używał, może waszym znaniem jest jakiś inny, lepszy do takiego zabiegu który chcę ja wykonać?
Byłbym wdzięczny za szybkie odp :) bo zamówiłbym go sobie już dziś :D
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 06 maja 2015, 17:15
dobra głowica to ok 90-100zł kompletna. a klej kosztuje 22zł + myślę 20 wysyłka. Jest sens to robić ? teraz dolicz nowe zawory. w sklepie ok 16zł. 5zł uszczelniacze na zawory. musisz kupić chociaż 2 rodzaje past do dotarcia zaworów po ok 3zł + sporo swojej roboty. Kup nową głowicę i nie kombinuj ... a jak na prowadnicy są luzy to wymiana zaworów i uszczelniaczy gówno da
Post: 06 maja 2015, 17:35
Zawory, uszczelniacze i reszta jest okey, tylko tyle, że tam jest pęknięte, a spoiwo na allegro 20 zł z przesyłką ;)
Zamówiłem już nową głowicę, ale i tak mam pytanko, czy ten klej by wytrzymał ? :D
Aha, i tak przy okazji, zawory do głowicy powinny mieć takie wymiary, no nie? :
Zawór ssący:
długość: 64mm, śr. trzonka: 5mm, śr. grzybka: 18,5mm
Zawór wydechowy:
Długość: 64,5mm, śr. trzonka: 5mm, śr. grzybka: 16mm
Piszę po polsku!
