Dzisiaj jest 13 cze 2026, 15:49
 Tytuł: sport ;d
Post: 31 mar 2015, 16:39
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Mam pytanie ile +/- ma kg centralka malossi zielona 60 %.Bo nw czy ona nie bedzie za miękka do malossi 70
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 09 kwie 2015, 21:20
Pojazd: Kymco S9
Chopie, o jakich my siłach mówimy, czemu takie twarde? Ja mam sprężynę od Peugeota SF2 tak między białą malossi a TPR 22% bliżej Malossi i rolki 9g może trochę przycięzkie, ale przyspiesza myślę OK. Nie ma po co rozciągać tego paska. Ten cylinder nie jest wysokoobrotowy tylko raczej nisko. Więc jeśli sprężynę mu dajesz twardą to musisz dać cięższe rolki żeby obroty obniżyć. Wtedy rozciągasz pasek w obie strony co go jak myślisz po prostu niszczy. Jak już to max Coś ciut twardszego od Malossi Białej ale miększa od pośrednich i rolkami wyreguluj. Sam nie dobrze nie umiem regulować napędu, ale spróbuj tak zrobić.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 11 kwie 2015, 8:45
Aktualnie wrociłem do sprezyny centralnej zółtej ma ok 50kg nacisku rolki mam 9g.Przyspieszenie zajebiste bez szarpniecia praktycznie wchodzi na koło od 0 do 60 to jest rakieta 60 do 80 troszke wolniej ale pozniej obroty zaczynaja rosnac i v-max napewno wiekszy niz 95gps bo kolege biore.Jak dałem centralke top racing 22 to przyspieszenie sie poprawiło manowicie od 60 do 80 i v-max 93gps.
Cylek po szlifie 0.5 bedzie malossi 70
gaznik 12 keihina bedzie 16
Tecingas next-r ch juz mam yausni r tylko musze mocowanie zrobic
Malossi Multivar
Malossi fly z dzwonem malossi
Pasek dayco mysle nad malossi x-special
Przeciw talerz naraku moze jeszcze bedzie
A Pytanko odczułes rozniecie po zmianie modułu ? Bo ja swojej do odciny nie dokrece :))
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 16 kwie 2015, 18:35
Pojazd: Kymco S9
Moduł był zmieniany przez wcześniejszego właściciela. Także nie wiem jak to było :P. Mam zapasowy moduł Naraku... Dałem 230zeta i leży, a okazała się cewka, teraz też mi rąbła po przejechaniu przez tory :lol: . Jak żeś to zrobił że na koło Ci leci bez podrywania?... Mam 95 za samochodem i to już taki ostry kating. Teraz zmieniłem wariator i pasek to się teraz wszystko dopasowywuje i obroty kręci takie, że nie jedzie jak powinien. Ale pojeżdże jeszcze trochę to może się ułoży. Nie wiem czy mam źle wyregulowany napęd, że masz takie osiągi a ja na 70 mam gorsze. Pamiętaj że Malossi jest niżej obrotowy niż 50tka. Nie trzeba go tak kręcić żeby przyspieszał. I to w nim fajne robi hałasu tyle co seryjne a 2x lepsze odejście :P Nagrałbyś coś jak to Ci przyspiesza teraz, ja też coś wrzucę.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 17 kwie 2015, 9:32
Na koło wchodzi jak malinka tyle co dodaje gazu i lekko sie odchylam mam podwyzke 2.5/3 cm i to duzo dało ze na koło tak wchodzi z gazu.Cylek po szlifie 0.5 multivar,fly z dzwonem malossi pasek dayco next-r ch.Centralke aktualnie mam stage 6 medium i rolki 7g sprezynki tez medium stage6.Na tym ustawieniu zajebiste przyspieszenie ale nw czm gorzej jest teraz gorzej ja wyrwać na koło.V-max napewno ponad 90 licznikowe ale ja nie dociagłem do konca a sie rozpedzała jeszcze i to dosc dobrze :).dzis załozyłem gaznik 16 keihina rozwierconego na praktycznie 17.5 i dysza 78 i stozek.Jutro po sgl nagram filmik jak vitka lata.
Na cetralce zołta chyba malossi niska docisk 50kg bo spr i rolki 9g to tak jak mówiłem na gumę wchodzi jak malinka ale wolniej sie rozpedza od 60 do 80 i widac na pasku ze go mocno dociska ale na tym na prostej juz niepamietam ale napewno 98gps osiagnąłem :)
-- 17 kwie 2015, 10:12 --
Ale co z tego na prostej rozbuja sie do tych 95gps.Normalnie jak jexdze to 90 ciagke po prostej sb latam.Stage 6 medium jest troszke za miekka ;c bo przy 90 kreci juz wysokie obroty.I co mn denerwuje w multivarze to to ze jade pod góre 70 obroty nie maleja a predkosc maleje :evil: bez multivara 70 latałem pod ta góre co do domu jexdze a teraz 60 / 65 regulowałem juz na wszytskie sposoby na regulacje wydałem juz 200zł :)
-- 17 kwie 2015, 10:32 --
Ty masz 70 i taką mieką sprezyne OO
To albo cylke jest słaby albo nw.Ty do 70 minimim top 22 Stage 6 medium Malossi ZIelona
Dasz twarda centralke i zoabczysz pewnie cieze rolki bedziesz musiał dac i przysieszenie bedziesz mial lepsze i lepszy v-max wykrecisz :))
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 23 kwie 2015, 23:23
Pojazd: Kymco S9
Eeee. Pojade na hamownie to mi powiedzą. :p w SkZ. Teraz mam 9g rolki i ta miekka sprezyne ale nowe wario bo tamto sie starło i pasek nowy to sie dopasować musi. Ale coraz lepiej jedzie. Nagram Ci w piątek (jutro) Ale kiedy wrzuce to nie mam pojęcia. Może mi coś doradzisz. Bo ten skuter jest dlugi nie ma podwyżki rozwalony amorek i jest chlodzony cieczą dlatego nie idzie na koło pewnie :cry: Al tr
warde duze obroty dają a ja mam niskoobrotowy cylinder. to tak srednio mi pasi takie. Najlepiej na białej malossi przyspieszał ale na zimnym mi pasek o obudowe obcieral i obroty falowały :p Jak jezdzisz 60/65 bo Ci wyje to sprezyna za twarda. Nie wiem czemu ale jak mialem to samo tylko NextR to na 6g rolkach mial odejscie niesamowite. Fakt był na docierce ale odrazu grama zastanowienia nie bylo. A zmienilem na RS2 70 i tak na pałe zmieniłem rolki na 9g z wariatora bo na 6g wył :evil: I tera ładu dojść nie moge.20-50 mam jakąś zawieche obrpty kreci a nie jedzie a po 50 lapie jakieś przyczepności i ciśnie. :shock:
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 25 kwie 2015, 15:30
Malossi biał jest stanowczo za miekaa ! Minimum Top racing 22 s6 medium hebo 60% !
Ja na tw miejscu kupił bym Top racing 30 % niebieska i rolki 8/9 g zalezy i bedzie rakieta.Masz problem od 20 do 50km bo masz za miekka sprezyne :))
Teraz na s6 medium i 7g rolkach v-max 90/95 jeszcze by poszedł ale nie chce go krecic tak wysoko.Na tym ustawieniu przyspieszenie od 70 do 85 sie stanowczo poprawiło ale start jest taki sam ale juz nie wyrwe na koło z gazu.Ale to mysle tez ze wina paska musze kupic malossi pasek.JA na centralce która miał 50kg docisku i rolkach 8g na koło szedł ze hohoh przy 60 jak dobrze go wyrwałem to na koło szedł i v-max wykreciłem ok 100
ale widac zuzycie na pasku i wolniej przyspieszał 70-85
:D
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 28 kwie 2015, 21:40
Pojazd: Kymco S9
No nie wiem jak z tą sprezyną bo tera mi sie pasek zaczal układać i po 50 to kopa dostaje a przy ok 65 trzymając 1/4 manety jeszcze takie małe rezo :< Pojezdze jeszcze troche i jak sie pasek dopasuje jeszcze lepiej to wloze tr22% ale mówie Ci ze wyje. wtedy bym musiał rolle 10 g :angry: co jest śmieszne.
-- 28 kwie 2015, 22:40 --
Podpuściłeś mnie do zmiany sprężyny i nakrętke szlak trafił. Tak to już jest jak chciałem na szybko. 2 dni albo 6 bez jazdy :angry:
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 01 maja 2015, 20:17
Nakretka od dzwony sprzegła ? Tez mi sie ona [cenzura] chyba po 3 odrecenich terazm mam nakretek motoforce i jest bdb :D
Edit
Regulamin pkt. 10
robdk
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 02 maja 2015, 20:32
Pojazd: Kymco S9
Nakretka sprzęgła. Przyszła na następny dzień. Jakaś czajna skaleczyłem gwint na talerzach i kroi mi nakretke... Jeszcze ze 2 odkrecenia i po nakretce a co jeśli w ScooterKingZ na hamowni mi wyjdzie ze bede musiał jeszcze odkręcać? :/
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 03 maja 2015, 10:41
Ile ma +/- koni w s9 teraz?
Na twoim miejscu kupił bym yasuni r i rzerobic mocowanie sam teraz tak bede robił .A jak nie to kupie jeszcze s6 pro replice .Znajomy na malossi 70 gaznik 17.5 multivar stozek next-r.Centralka Top Racing 30% i rolki 3.3g
v-max 102gps .Ale do 60 to na koło rwie.Na poczatki nie wierzyłem ze ma 3.3 g rolki ale zobczyłem filmik i vitka to szatan :D
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 04 maja 2015, 22:05
Pojazd: Kymco S9
Max 8 z tym napędem. Pojade tam jutro albo w czwartek to może się czegoś dowiem. Po co mi Yasuni R jak mam RSII 70 nówke?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 05 maja 2015, 21:47
Sory nie zauważyłem ze masz rs ;zz
kiedy ten wydech ma rezo?
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 06 maja 2015, 10:41
Pojazd: Kymco S9
Sam chciałbym wiedzieć. Obrotomierza nie mam :angry:
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 06 maja 2015, 15:16
No to dup*.Tak jak mówie włoz centralke top 30 i rolki 9 g i nie ma ujaa ze to na koło z gazu nie bedzie chciało isc.Na tym zestawie to 100 powinn lajtownie leciec ta sup 9 :D
A tak wgl to którego ty juz masz multivara? Bez jaj ja na swoim setupie 50 lece 90/95 po prostej.Bo zeby osiagnac 100 to musi byc piekna pogoda bo pod wiatr tyle nie poleci pod wiatr jak pizdzi kakretnie to 85/90 po prostej :D
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 06 maja 2015, 18:25
Pojazd: Kymco S9
50tką 92km/h a Malossi Sportem 95km/h i przyspieszenie lepsze. Trzeciego Multivara mam. Słabsze osiagi mam bo ważę lekko 100+ kg. Tera mam rolki 9g i mówie Ci że wył musiałem go piłować na TR22%. Wolę zejść z wagi rolkami np. 8,7/8,5. Na koło z gazu nie pójdzie bo mówie że LC i ma cięższy przód. po za tym ten skuter waży 110 kg około. Czego wymagać
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 06 maja 2015, 19:18
aaaa a to ja waze 70kg a vitka wazy 100kg.A miałem dodac filnik jak lata moja vicia zapomniałem dodam na dniach.I nie mysl sb ze opowiadam bajki bo tyle ona leci :d
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 06 maja 2015, 19:42
Pojazd: Kymco S9
To wrzuć wór ziemniorów na tył i nagraj :lol: Albo kogoś 60kg na plery :P
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 07 maja 2015, 20:32
z kolega co wazy 80 kg po prostej 80/82 ale to jest tylko 50 :DD
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: sport ;d
Post: 08 maja 2015, 21:17
Pojazd: Kymco S9
No to nawet lzejszego jeszcze kogos :mrgreen: Jak mialem 50cc to z kolega 70kg tiry doganialem :lol: Kiedys zrobimy obrotomierz to sprobuje odgadnac kiedy ma te rezo.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
