Dzisiaj jest 23 sie 2026, 4:49
Post: 07 maja 2015, 22:31
Pojazd: Keeway Matrix swap
Witam, posiadam Keewaya Matrix z silnikiem świeżo po remoncie (nowe łożyska itd) od Joga R i z setem jak poniżej i chce włożyć Malossi Sport 70.
-Leo Vince ZX,
-Sprzęgło nowe Motoforce Evolution z niebieskimi sprężynkami sprzęgła,
-Gaźnik seria 16mm z dysza 62.5
-Pasek nowy Dayco
-Centralka Malossi Żółta
Pytanie jest następujące.
Czy przy seryjnym gaźniku uda mi się wyregulować go na większej dyszy i seryjnym filtrze żeby skuter nie palił 10l?
Czy przy Leo Vince ZX mogę być spokojny o wał?
Czy na dotarciu skuter może startować z 6-7k obrotów i nie zaszkodzi to jego żywotności czy lepiej na ten czas założyć miekksze sprezynki?
Pozdrawiam i dzięki za opinie. :)
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 07 maja 2015, 22:40
Pojazd: Bora VR5 2.3
Gaźnik zwiększ na 17,5mm dla bezpieczeństwa ale i na tej 16 dasz radę go wyregulować
przy zx możesz być spokojny o wał i przy docieraniu wgl założył bym seryjny wydech i wyregulował skuter tak aby nie kręcił dużych obrotów
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 08 maja 2015, 6:57
Właśnie jest problem bo nie mam seryjnego wydechu, a jedynie seryjne sprzęgło do którego mógłbym ew. dać seryjną sprezyne :D
Chociaż chodzą tez głosy żeby nie zamulać to może bym zostawił jak jest?
Jaką dysze bym musiał dać pod seryjny gaźnik do tego cyla?
Post: 08 maja 2015, 22:58
Pojazd: piaggio typhoon
Nic nie kombinuj ze sprzeglem czy wydechem, nic mu nie bedzie. Dysze daj wieksza od seryjnej, cos kolo 70-75. Docierajac jezdzij normalnie tylko temp pilnuj. Wszystkie teorie typu: pierwsze 100km nie przekraczac 40km/h i dodawac po 5km/h kazde 100km, to kompletne bzdury.
Malossi to rewelacyjny cylinder, napewno dlugo ci posluzy.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 09 maja 2015, 20:35
Dzięki za odpowiedź :) Wybór padł jednak nie na nowy cylek tylko tłok metora do starego biorąc pod uwagę seryjny gaźnik oraz wał. Jak będzie trzeba to szlif seryjnego cyla.
Na dotarcie, a przynajmniej pierwsze 150 km założyłbym seryjne sprzęgło z miękkimi sprężynkami. Centralka seryjna od keewaya pasowałaby do korektora Yamahy?
wie ktoś moze jak sie spisuje DR Evo?
