Dzisiaj jest 17 cze 2026, 6:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 972 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  Następna
Post: 28 kwie 2015, 18:23
Pojazd: gilera runner
Powiedz nam Arturze czy masz moze termostat zalozony bo jak takk to polecam wywali ci dopieor patrzec na temp
temparatura dla mocnego 2t nie powinna przekroczyc 80stopni. nawet na 70 bylo by lepiej. To nie jest samochod .
Wiatrak nic nie da. Proponuje wieksza chlodnice lub elektryczna pompa wody bosch. Co do ksenonow itp to ja proponuje zapuscic soczewke plus zarowki led U ELDO na zywo wyglada zajefajnie
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 28 kwie 2015, 19:59
PERFILD97, No w PowerJet nie ma problemu , można założyć Xenony ;)
A tu to nie wiem czy by się dało :mrgreen:
emil7894coliber, Właśnie myślę albo dać wentylator albo chłodnicę od Roxa bądź od SR bo ta temp to sporo za duża :/
rokr, On do 90* max dobija ;) Ale bądź co bądź to jest skuter w 2T i nie powinno być takiej wysokiej temp :/
hakaman12345, Termostatu nawet nie zakładałem , bo czytałem że przy wysilonych jednostkach się nie sprawdza :cool: Czemu mówisz że wiatrak nic nie da ? Właśnie ja mam tylko pompę Boscha z VW Craftera ;) I jak widać nie nadąża skoro taka wysoka temperatura :mrgreen: Co do chłodnicy , to mówisz że ona najprędzej pomoże ? :P Bo te w piaggio jak i gilerach są strasznie małe :/ W porównaniu do tych z roxa czy apek to jest maluteńka :P Chyba że to ja robię źle włączając pompę dopiero aż się rozgrzeje NRG :P Co myślicie ?
Post: 28 kwie 2015, 20:55
Pojazd: swap p/g by eldo ®
W temacie temperatury. 90st jak jesteś w stanie u3mać to nie ma paniki przy tym secie na LC. Gorzej jak od tej wartości zaczyna mocno narastać, a wiem że potrafi :mrgreen: U siebie za czasów MHR R miałem nie raz "setke" na głowicy i jakoś trzeba było jechać dalej... ostatecznie problem rozwiązał nowy układ chłodzenia. A dokładniej, grubsze węże, chłodnica od yamahy z wentylatorem na termostacie i dodatkowa pompa wody (elektryczna). Wszystko wydaje się być oczywiste jednak sam wentylator nad którym się zastanawiasz musi mieć tak zwanego "kopa"czyt. wydajnosć i równocześnie nie stanowić dużego obciążenia w instalacji to raz a dwa ciepło które wyciągnie z chłodnicy trzeba jakoś odprowadzić z pod osłon (czaszy itp.). Oryginalne wentylatory (np. z runnera 180) owszem robia robote ale ciężko je upchać przy swapie i pożerają od fiksa prądu :P Rozwiązaniem w sumie jedynym pod tym kątem jest wentylator uniwersalny 12V. Mam taki u siebie, wydajność ma porównywalną z typowym a pobiera w okolicy 0,8A co przy 4-6A jest praktycznie żadnym obciążeniem. Musiał byś przegrzebać mój temat i odkopać dane, na chwile obecną pamiętam tyle że pochodzi on z szafy serwerowni i przeciąga muchy przez chłodnice takie ma ssanie :wink: :mrgreen: W ramach przypomnienia, wentylator montujemy ZA CHŁODNICĄ w charakterze ODCIAGU :wink: Obecnie u siebie mam ustawiony czujnik temperatury (reg. termostat) na 70st. Od tej wartości załącza się automatycznie wentylator i elektryczna pompa wody w układzie (normalnie pracuje oryginalna, mechaniczna).
Słaba wyajnosć układu chłodzenia LC to nie tylko mała chłodnica, zle zamontowana duża również nie da efektu. Przerabiałem ten temat u siebie bardzo długo i trochę wyszło w praniu :wink: Np. chłodnica od Runer-ki 180/2T gorzej odprowadzała ciepło w porównaniu do mniejszej z Yamahy. Co z tego że wlejemy więcej płynu w układ (wieksza chłodnica) jak ta nie ma warunków żeby go schłodzić ! :wink: Trzeba tak kombinować z doborem żeby chłodnica miała dobry dolot i wylot ! A dodatkowo z wentylatorem ten drugi parametr jest szczególnie ważny.
W temacie oświetlenia. Owszem można sobie założyć palnik xenonowy wraz z przetwornicą zamiast oryginalnej żarówki pod warunkiem że się ma soczewki i odpowiednio zmodyfikowaną instalację elektryczną :wink: Zasilając przetwornicę "na żywca" z kabla od żarówki raczej na pewno nie zaświeci. Rózne typy przetwornic to raz a dwa przetwornica potrzebuje stałego napięcia 12-14V a nie "sieczki" z instalacji skutera :wink: Można w prosty sposób wykonać taka przeróbkę, było o tym również w moim temacie. Jak będzie potrzeba wyjaśnię obrazkowo :wink:
Się kurde rozgadałem :P
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 28 kwie 2015, 23:12
eldo, Póki co więcej jak 90* nie miałem i niech tak zostanie :mrgreen: Z tego co właśnie przeglądałem to chłodnicę masz od Yamahy Aerox ? I węże chyba masz standardowe takie jakie idą do Piaggio czyli 22x15 ? Co do odprowadzenia gorącego powietrza to z tym nie ma problemu , przez front wpada zimne a przez boki uchodzi ciepłe , wtedy gdy miałem tą temp 88* ściągnąłem nawet kratki dla lepszego przepływu . Właśnie myślałem nad wentylatorem od Runnera ale skoro mówisz że pożera on od groma prąd to odpada , bo moja instalacja musi utrzymać pompę bosha która stale chodzi bo zastępuje ona w 100% mechaniczną :cool: Pogrzebie i znajdę coś na temat tego wentylatora o którym mówisz i pomyślę nad jego zakupem , mam nadzieję że rozwiążę on problem , jeśli nie to pomyślę nad zakupem chłodnicy od Aeroxa , u mnie się powinna spokojnie zmieścić pod czaszą :mrgreen: . Będę myślał i jeszcze obadam co i jak po trasie która się szykuje (70km) w najbliższy czwartek i postaram się zdać jakieś relacje :mrgreen: Dzięki Eldo że się tak rozpisałeś :cool:
Post: 29 kwie 2015, 7:39
Chłodnice mam od roxa, zgadza się. Węże Motoforce (te w oplocie stalowym) tyle że w p/g z tego co mi wiadomo (i wg. danych Motoforce też) są 12x18 a w minarelli 15x22 (mam te drugie) :wink:
Wentylator od Runner-ki leży mi w garażu z kompletu (kupiłem wraz z chłodnicą od 180/2T) ale tak jak wspomniałem zapotrzebowanie na prąd ma spore i gabarytowo przynajmniej mi nie siadł :wink:
Odkopałem w temacie wątek z wentylatorem i wyglada tak :
Specyfikacja:
Producent: NMB
Typ wentylatora: DC
Rodzaj wentylatora: osiowy
Napięcie zasilania: 12V DC
Napięcie pracy: 6...13.8V
Rozmiar wentylatora: 120x120x38mm
Pobór mocy: 6.6W
Prąd znamionowy: 550mA
Wydajność : 183.49m3/h
Poziom hałasu: 42.5dBA
Rodzaj łożyska: kulkowe
Prędkość obrotowa 2950obr./min
Masa: 260g
Temperatura pracy: -10...70°C
Wyprowadzenia: 2 przewody
Ciśnienie statyczne: 6.86mm H2O
Napęd wentylatora: bezszczotkowy silnik DC
Funkcje dodatkowe: Autorestart
Parametry które Cie powinny interesowac przy wyborze/zakupie pogrubiłem :wink: Nie zawracaj sobie głowy wysokoobrotowymi, plastikowymi wentylatorami 120x120 tgzw. komputerowymi, tutaj potrzeba solidny, aluminiowy wentylator o porządnej wydajności !
Co prawda nie jest aluminiowy ale wydajność ma OK (pasuje żeby miał ok 200m3/h) i pobierał z instalacji do 1A :
http://www.tme.eu/pl/details/eec0381b1- ... 000u-a99/#
Post: 29 kwie 2015, 7:43
Do racinga i wzwyż powinny być 2 chłodnice :D
Post: 29 kwie 2015, 9:34
Imil pisze:
Pod warunkiem że będą miały gdzie odprowadzić ciepło :wink: Był taki moment że miałem u siebie 3 chłodnice (od Runner-ki 180/2T w czaszy i 2 od Malagi za kołem z lewej i prawej strony) i suma sumarum lepszy efekt był na jednej z yamahy (tej którą mam do dnia dzisiejszego) :wink:
Dodatkowa pompa wody (elektryczna) wzmocni przepływ płynu przez chłodnicę (a szczególnie przy np. 2 chłodnicach w układzie) i cylinder to oczywiste ale nie obniży temperatury bez odpowiedniego odprowadzenia ciepła z chłodnicy. Jeżeli zapewnimy chłodnicy dostateczne chłodzenie i odpływ można zastosować "wspomagacz" w postaci wentylatora odciągowego. Na pewno poprawi to wydajnosć układu zarówno podczas jazdy jak i na postoju.
Oryginalne układy chłodzenia tj. w p/g czy minarelli gdzie dolot i odpływ jest odpowiednio zaprojektowany zapewnią większą skuteczność na mniejszej chłodnicy w porównaniu do układów z popularnego swap-a gdzie 2x wiksza chłodnica bedzie gotować płyn w układzie :wink:
Post: 29 kwie 2015, 23:13
eldo, Dzięki wielkie za takie zaangażowanie się w temat ! :mrgreen: Miło jest poczytać coś od osoby doświadczonej , co do węży to te motoforce też mam właśnie 15x22 z tego co pamiętam , bo wczoraj skuter rozbierałem to pisało tak o ile dobrze pamiętam :mrgreen: Czytając wypowiedzi stwierdzam żę będę musiał najpierw zakupić wiatrak taki jak TY masz , tylko nie mogę go znaleźć na Alledrogo :roll: Jeżeli nie pomoże założę też chłodnicę od Aeroxa bo ta co jest seryjnie montowana w p/g to śmiech na sali w porównaniu do tej z roxa która jest o 1cm grubsza i o wiele większa ;) Bo myślałem od właśnie runnera 180 2T zapakować ale to przerost formy nad treścią , jutro wybieram się na trasę 70km , zobaczę co pokaże mi termometr i czy będę musiał robić postój przy jutrzejszej pogodzie ;) Myślę też nad zmianą gaźnika z 21 na 24 ;)
Post: 30 kwie 2015, 7:06
Podałem wyżej linka do sklepu TME, mają ten wentylator. Co prawda nie jest to idento ten co ja mam ale parametry i wymiary ma bardzo podobne. Kupiłem używany "okazyjnie" z szafy serwera bo tak jak mówisz nie było na aukcjach.
Chłodnica z Roxa to taki kompromis po między mniejsza i większą od P/G, wszedzie się zmieści i łatwo ją przymocować. Zbiornik wyrównawczy też jakoś najbardziej mi spasował :mrgreen:
Sledze temat i jak widzę że można coś zasugerować (pomóc) zawsze chętnie to robię :wink:
Post: 02 maja 2015, 20:44
eldo, Jak będę miał wolny pieniądz to myślę że przed wakacjami doposażę się w taki wentylator :D Co do zbiorniczka to faktycznie jest on kompaktowych rozmiarów :mrgreen: Mam obecnie roxa do regulacji
Więc przy okazji zmierzę sobie chłodnicę w nim i o ile temperatura będzie dalej dochodził do 90 to pewnie wpadnie :D
Co chciałbym rzec, w czwartek poleciałem na tą planowaną trasę , wyszło 71km i o dziwo na trasi trzymał mi od 69 do 75* :shock: To dość pozytywny wynik . Ale na polu też nie było gorąco bo max 16* , w trasie trzymałem okolo 85 km/h . Wybiorę się na dłuższą trasę w gorętszy dzień ,a i co do spalania to masakry nie ma :D Zalałem full bak i do domu dojechałem ze świecącą się rezerwą czyli około 1-1,5L paliwa :D Czyli kolo 5L spalił :D Nie jest najgorzej . Wielkie dzięki za pomoc eldo w konfiguracji układu chłodzącego :D Wentylator wdrożę raczej w życie w najbliższym czasie ;)
Po przyjeździe zrobiłem taką oto przymiarkę
Hot or not ? :mrgreen:
Post: 02 maja 2015, 21:26
Może być , ale czerwony nie będzie zbytnio pasował :D
Post: 02 maja 2015, 23:07
Lepszy s6 dl czyli ten co masz :mrgreen:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 08 maja 2015, 19:14
Działasz coś ? :D
Klik
Post: 08 maja 2015, 21:59
x2 ;)
Post: 08 maja 2015, 23:25
emil7894coliber, No szkoda że Malossi robi tylko czerwone :/
alek736, No lepszy ale szkoda że mi się gnie :/
Zywcu, Baa pewnie że działam :D
Sprzęgło Malossi DC wpadło do mnie na stałe , powoli będe kompletował cały napęd ;) Może za nie długo wpadnie coś nowego :mrgreen:
No i tu taka zapowiedź
[cenzura]
Filmik :
https://www.facebook.com/60639479277235 ... main_video
No i jako że dziś mnie nuda przycisnęła postanowiłem coś poplerować te fele
Jakoś to wyszło ale to jest samym filcem , jeszcze pastę i będzie lustereczko jakie trzeba ;) Szkoda że to tylko ranty i zastanawiam się czy ja dotrwam do końca z polerką tych fel :/ Jak się wkurzę to rotor poleci w jakiś kolorek fajny a ranty całe będą polerowane ,ale to zobaczę :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2015, 6:31 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 09 maja 2015, 7:27
Fajnie wyszło :D Na filmiku prawie jak rasowy endurak :mrgreen:
Klik
Post: 09 maja 2015, 11:58
Chodzi aż miło :D
Nie maluj czasami tych felg, lepiej już to dobrze wypolerować :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 09 maja 2015, 23:49
Zywcu, TO samo mi kolega powiedział :mrgreen:
Krupnik, Szkoda że całej mocy nie przekazuje na koło :/ Bo tak to była by kosa :twisted: :twisted: Ale ogarnę napęd i jazda ! :mrgreen: Postara się jakoś wypolerować je ale strasznie opornie mi to idzie :/ Szkoda mi je malować bo widzę w głowię jak świetnie będzie to wyglądać "!!" :mrgreen:
Nowa robota na stole :cool: To oznacza tylko jedno :D Będą Up-y po skończeniu ! :D
Post: 10 maja 2015, 9:07
Pojazd: Derbi Senda SM 05r
Fele kozak :twisted:
Post: 10 maja 2015, 17:39
Balsi98, Kozak to by były jakby mi ktoś je wypolerował :mrgreen:
