Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:22
Post: 09 maja 2015, 22:11
Pojazd: Kymco Super 9
Cześć
Orientuje się ktoś w jakiej pozycji ustawić śrubę od mieszanki w gaźniku przy zmianie filtra na stożkowy?
Dodam że gaźnik to oryginalny Keihin 14mm, dysza 92, stożek Polini Air Box.
Post: 10 maja 2015, 10:50
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Jak masz 50ccm to sie nie opłaca zakłądac stozka ,spalanie duzo wieksze głosno chodzi db regulacja to odczujesz ze moto jest mocniejsze.Nikt ci nie napisze w jakiej pozycji ma byc mozemy miec takie same moto i tak gaznik bedzie inaczej wyregulowany xd
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
Post: 10 maja 2015, 11:22
Pojazd: Kymco S9
Na pewno dyszę masz za małą do stożka, 92 jest odblokowana do seryjnego filtra. Włożyłem stożek do 90-95 i cały czas miałem białą świece :/ Musisz kombinować. Rozgrzej go i przejedź się, zobacz kolor świecy. Jak będzie biała to dyszę jak najszybciej zmień nie jeździj na takim ustawieniu bo cały możesz nie wrócić :P Nie kręć za często tą śrubką bo Ci się wyrobi i będzie lewe powietrze łapać. :)
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 10 maja 2015, 14:11
Dobra dzięki. Czyli dysza ok.100 powinna być odpowiednia? Skuter 50cm ale nie seria, chodzi mi o uzyskanie lepszego dźwięku a przy stożku jest według mnie sporo lepszy niż przy zwykłym filtrze.
Post: 10 maja 2015, 19:19
Pojazd: Kymco S9
Owszem Kymco zarąbiście brzmią ze stożkami :< Zobacz 100 i rozmiar większą. No i sprawdzaj świece. :)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
