Dzisiaj jest 27 mar 2026, 1:41
Post: 10 maja 2015, 10:42
Pojazd: Coliber Swap P/g
czy odpale skuter 2t bez podciśnienia ?
Post: 10 maja 2015, 10:45
Pojazd: Yamaha Slider
Jeśli masz kranik podciśnieniowy to nie.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 10 maja 2015, 12:05
a bez kranika da rade jakoś odpalić >.< ?
Post: 10 maja 2015, 13:05
Możesz dmuchnąć w wężyk sprężonym podciśnieniem i zrobi się tak jakby ręczny kranik,paliwo będzie cały czas lecieć. Drugą opcją jest po prostu kupić ręczny kranik,albo dorobić sobie podciśnienie w króćcu :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 10 maja 2015, 17:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nie istnieje coś takiego, bo to sobie samo zaprzecza.
Da rade bez problemu. Podpinasz wężyk od baku bezpośrednio do gaźnika tylko będzie Ci przelewało paliwo cały czas na postoju, bo zaworek iglicowy nie jest w stanie utrzymać paliwa, jeżeli bak jest wyżej gaźnika. Druga sprawa to zaślep podciśnienie w gaźniku, bo nałapiesz syfu do niego i do silnika, oraz będzie brało dodatkowe powietrze, które jest Ci nie potrzebne.
Post: 10 maja 2015, 19:34
Ewentualnie jak chcesz do samego odpalenia to po prostu zaciągnij ustami wężyk do podciśnienia i tyle :)
Post: 10 maja 2015, 20:54
Gummma pisze:
Chodziło mi o to,że dmuchając w wężyk od podciśnienia uszkadza się jakąś membranę i robi się automatycznie ręczny kranik,czy jakoś tak ...
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 11 maja 2015, 9:09
Imię: Marcin
Chodziło Ci o dmuchanie kompresorem raczej :D Podciśnienie działa na zasadzie zasysania, nie dmuchania. Dmuchając w kranik podciśnieniowy domykamy go jeszcze bardziej, a użycie kompresora może przebić membranę wewnątrz.
Post: 11 maja 2015, 9:16
Gummma pisze:
x2
Wartość podciśnienia waha się w granicach 0,5-1bar w zależności jaki setup ma nasz rumak a przy użyciu kompresora membranę w kraniku szlag trafi [wykonana z bardzo cienkiej ni to gumy itp.]
Post: 11 maja 2015, 9:51
przebić membranę a później podepnie podciśnienie i podciśnieniem będzie się lało paliwo i znowu będzie walił głupa dlaczego nie chce chodzić ...
