Dzisiaj jest 11 paź 2026, 6:49
Post: 10 maja 2015, 9:28
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam , chciałem zacząć zabawę ze stuntem i moje pytanie brzmi czy na Malaguti f15 nadaje sie do takich celów? i czy z takim set`upem dam rade ? i czy stelaż najlepiej przyspawać czy skręcić śrubami o dużej twardości?
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator Stage Pro Sport
Gaźnik dellorto 19
+ mam jeszcze zx , tylko musze kolanko przespawać , było by co z tego?
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 10 maja 2015, 11:48
Pojazd: Bora VR5 2.3
Jak dobrze wyregulujesz to pójdzie na koło co do stelaża to zależy od ciebie czy będziesz go chciał ściągać czy nie
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 10 maja 2015, 13:05
a od czego najlepiej zacząć regulacje ? a co do stelaża to chodzi mi o to zeby był wytrzymały , nie koniecznie musiałbym go sciagać
Wariator RMS STD!
Post: 11 maja 2015, 10:39
Pojazd: BMW E61
Miałem kiedyś kiedyś F15'stke, spory skuter jednak w porównaniu z innymi, ale nie stoi to na przeszkodzie do latania na kole :wink: Setup moim zdaniem wystarczający, jedynie dobra regulacja jak to wspomniał Traczu.
Stelaż najlepiej skręcany, nie spawany.
Regulacje przede wszystkim zacząć od gaźnika, później napęd.
Napęd zaczynaj od rolek, załóż jeden zestaw lekkich w przedziale 3,5g - 5g i testuj - jeśli w między czasie ma dziury w przyspieszaniu trzeba próbować z twardszym dociskiem. Muł na starcie zniwelujesz twardszymi sprężynkami na sprzęgle.
Generalnie regulacja napędu to często indywidualna sprawa, powyżej przedstawiłem Ci tylko wzorzec, od czego zacząć i jak próbować się bawić.
Aha - jeśli to ma być typowy skuter do stuntu, to lepiej sprawują się w tym skutery chłodzone powietrzem, LC będzie się grzał.
Post: 11 maja 2015, 15:24
dziekuje za konkretna odpowiedz , a co do regulacji to jak mi nie bedzie wychodzic , to sie tutaj jeszcze odezwę ;)
Wariator RMS STD!
