Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:18
Post: 09 maja 2015, 20:07
Witam, moj aerox sie strasznie grzeje, dochodzi nawet do 90stopni ,ale na wiecej mu nie pozwalam i gasze go.
Set to:
malossi sport 70 wyrzucilem termostat
wydech yasuni r
dolot stage6 gaznik 19mm dell dysza 90
pompa ssp 40%
naped malossi i s6 itp
stozek airbox s6
Nie mam pojecia co sie dzieje, zalany plyn. Uklad odpowietrzony, bo chlodnica i pompa goraca, weze podlaczone dobrze gora cyl dol chlodnica. Nie mam pojecia o co chodzi. Chce na dniach uszczelki na cylindrze zmienic. Cyl kupilem od kolegi po przebiegu 800km. I gladz i tlok w idealny stanie.
Licznik mam s6 r/t wiec wszystko dokladnie pokazuje
Post: 10 maja 2015, 9:16
Pojazd: Yamaha Neos
może padła ci uszczelka pod głowicą a po za tym wiesz o tym że 90* to jest optymalna temperatura silnika , sprawdz też czy np chłodnica jest czysta czy nie ma na niej jakiś paprochów
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 10 maja 2015, 11:49
Pojazd: Bora VR5 2.3
Ale temperatura rośnie ci jak np stoisz na światłach czy jak jedziesz ? po za tym 90 stopni to optymalna temperatura silnika
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 10 maja 2015, 14:38
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
kiedy będzie 90 stopni to przejedź jeszcze trochę i sprawdź czy się zwiększa
Motór
Post: 12 maja 2015, 15:36
zwieksza sie caly czas.
Post: 12 maja 2015, 23:17
Sprawdż uszczelki pod głowicą, pompę oraz szczelność układu chłodzenia, czy się gdzieś czasem nie zapowietrza.
Post: 13 maja 2015, 12:06
cylek ma przebieg 1000km wiec uszcelki musi miec dobre, pompa nowa ssp, weze motoforca mam i przy laczeniu z chlodnica troche mokro jest.
Post: 13 maja 2015, 20:31
Pojazd: Yamaha aerox
Skuter jest wgl wyregulowany? Dobra dysza ?
Post: 13 maja 2015, 23:02
Przy łączeniu jest mokro to trzeba to uszczelnić, być może tamtędy układ chłodzenia się zapowietrza, a tak wgl to woda ci nie kipi z chłodnicy podczas gdy się przegrzewa .
