Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:56
Post: 13 maja 2015, 17:09
Pojazd: Dafier wx2 4t
jaka moze być przyczyna że nie można ustawić wolych obrotów :/
Post: 13 maja 2015, 20:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zazwyczaj jest to spowodowane nieszczelnością układu ,czyli tzw. lewym powietrzem. Może też problem tkwić w niewyregulowanych zaworach przez co na obrotach jałowych silnik będzie gasł.
Post: 13 maja 2015, 20:07
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Lewe powietrze
-- 13 maja 2015, 21:07 --
Hehe, aleśmy się zgrali z tym wpisem :D
Post: 14 maja 2015, 20:45
jak się zatka filtr to niby gaśnie a chyba nie powinien jakby lewe łapał ?
-- 14 maja 2015, 21:45 --
Luzy zaworowe też w porządku :/
Post: 15 maja 2015, 6:58
Niekoniecznie ilość lewego powietrza wystarczy do pracy silnika; może go być za mało i gaśnie przy zatkaniu filtra. Ale do zakłócenia działania całości i problemów z regulacją już tak.
Post: 15 maja 2015, 13:33
o to gdzie może łapać lewe powietrze ?
Post: 15 maja 2015, 21:10
Gdzie się da i gdzie znajdzie miejsce - połączenia, wężyki, uszczelki itp.
U mnie pękła (od środka!) podkładka między kolankiem gaźnika a głowicą. Nic nie było widać z zewnątrz ani od środka. Dopiero dokładne obejrzenie jej pod szkłem powiększającym pokazało mikro pęknięcia. Wystarczyło kupić i założyć nową podkładkę, żeby silnik od razu zaczął pracować jak należy. Ganiałem się z tym lewym powietrzem kilka miesięcy zanim odkryłem że to małe gówienko miało wadę >:-| .
Sprawdzaj sukcesywnie od głowicy: oring pod podkładką, ebonitową podkładkę, oring nad podkładką, całe kolanko, połączenia wężyków od podciśnienia do kranika paliwa, połączenie króciec-gaźnik, sam gaźnik (dekiel nad przepustnicą), połączenia gaźnik-filtr powietrza itp.
Wszędzie gdzie może dostać się powietrze nie tam gdzie ma, może być problem. Gaźniki w 139QMB pracują na podciśnieniu i dlatego są tak czułe na lewe powietrze które od razu zakłóca ich pracę - w tym i niemożność dobrego wyregulowania.
