Dzisiaj jest 01 maja 2026, 16:42
Post: 13 maja 2015, 18:19
Pojazd: Coliber Swap P/g
Skuter odpala ale jak mu dodam gazu to gaśnie .. :(
1.czysciłem gaźnik
2. zmieniałem swiece
3.kompresja dobra
4. gaźnik nie wyregulowany bo reguluję sie na ciepłym silniku
5. iskra jest
6.paliwo dochodzi
7. mebrana jest cała
co jeszcze ? !
https://www.youtube.com/watch?v=bX7OhRs ... e=youtu.be
przy trzecim odpaleniu wg nie dawałem gazu
 Tytuł: Re: co jest ?
Post: 13 maja 2015, 18:44
zmieniałeś coś w nim od kiedy tak się dzieje ?
Post: 13 maja 2015, 18:51
ja robiłem swap silnik przyszedł w takim stanie jak jest na filmiku nic nie zmieniałem , gościu mnie troszkę wych**** bo maił być gaźnik dellorto a jest made in " czajna " jedynie co to wydech leo vince zx jest
Post: 14 maja 2015, 6:44
zobacz jak pochodzi trochę to czy świeca jest sucha czy może czarna. i wtedy będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny
Post: 14 maja 2015, 11:03
siweca jest jakby czarna i lekko mokra
Post: 14 maja 2015, 13:04
Pojazd: Motowell Magnet Rs
czyli ze ci go zalewa
odpal go niechj pochodzi na wolnych obrotach
przeczyść świece
Post: 14 maja 2015, 16:04
robiłem tak i nic nie pomogło :(
-- 14 maja 2015, 17:04 --
a może pierścionki ?
Post: 14 maja 2015, 18:08
Spróbuj poregulowac gaznik bez rozgrzewania :) jeżeli czarna świeca to dostaje za dużo paliwa i oleju jaka jest dysza w gazniku czy aby nie za duża ?
Post: 14 maja 2015, 19:20
Pojazd: Bora VR5 2.3
Skoro chodzi normalnie ,a gdy dodasz gazu gaśnie to ci go zalewa regulacja gaźnika się kłania
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 15 maja 2015, 13:26
Traczu pisze:
to jak mam go wyregulować jak nie jest rozgrzany ?
-- 15 maja 2015, 14:26 --
dysze zmieniłem juz z 75 na 65 i dalej tak samo ;/
Post: 15 maja 2015, 14:04
Co ty się tak upieprzyłeś żeby na gorącym regulowac ... Normalnie próbuj regulowac śrubką od paliwa i powietrza . Wkręc ją całą i odkręcaj co pół obrotu i sprawdzaj jak chodzi skuter .
Post: 15 maja 2015, 15:07
na wolnych obrotach nie chce odpalić ;/
Post: 15 maja 2015, 15:09
To zwiększ obroty hah nie rozumiem problemu
Post: 15 maja 2015, 15:19
ty mnie nie rozumiesz >.< XD chodziło mi o to że odplę go na wysokich obrotach w miarę wyreguluję sam zgaśnie po 30sek. i nie idze go dopalić muszę znów zwiększać obroty na max + muszę czyścić swiece bo zalewa xD ( jak go wyreguluję to pracuję równo ) ale gaśnie jak dodam gazu
Post: 15 maja 2015, 15:41
No to teraz rozumiem trzeba było tak od razu :D to coś tu nie tak jak dysza 65 i tak zalewa . Nie masz popsutego kranika może ?
Post: 15 maja 2015, 15:48
nowy kranik
-- 15 maja 2015, 16:48 --
kurde przecież to chyba logiczne przez 30sek pochodzi i robi się ciepły i gaśnie czyli możliwe że tłok puchnie :O ?
Post: 15 maja 2015, 15:53
po 30 s ?? to skuter Ci sie nie rozgrzeje do takiej temp zeby puchł tłok :D Cieżki przypadek widze :D membrany sprawdzałeś czy nie ma dużych prześwitów ??
Post: 15 maja 2015, 16:00
membrana spoko, ale cylek po tych 30sek jest naprawdę ciepły może był przegrzany juz czy nie ?
Post: 15 maja 2015, 17:59
Najlepiej to wez odkręc głowice i zdejmij cylek i zobacz :) dużo roboty z tym nie ma a będziesz wiedział :) Nie masz wskaznika temp ?
Post: 15 maja 2015, 18:26
nie mam , ale posłuchaj wepchałem troszkę gąbki w filter i odpalił jechałem ale co zaczęło mi pluć ostro z tłumika olejem czarnym [cenzura] mi kawałek tłumika na czarno i jak się przejechałem postawiłem to znów zgasł i swieca była zalana i jak się przejechałem 50 metrów to jak dotknąłem cylka to lekko się poparzyłem czy to normalne w 2t że tak szybko się grzeje?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2015, 21:16 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
