Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 14:32
 Tytuł: [Napęd] Obroty
Post: 14 maja 2015, 16:22
Pojazd: Kymco S9
Siemano. Mam dwa pytania odnośnie Kymco Super 9.
1. Mam Sporta (W podpisie jest setup) i potrzebuje wiedzieć przy jakich obrotach jest największa moc. Na hamowni w SkZ byłem i wyszło ok. 5700 rpm ( za miękka sprężyna?). Podobno można do 9.5 km osiągnąć.
2. Mam teraz sprężynę od Peugeota Speedfighta2 AC. Ta czarna krótka Okazało się, że potrzebuję ciut twardszą niż wlaśnie ta (S6 Medium i TR 22% za twarde) Czy S6 Soft jest odpowiednia?
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 14 maja 2015, 18:49
Stróż Forum
5700rpm? żart? po pierwsze dysza większa i wyregulowanie przepływem powietrza, po drugie rolki lżejsze żeby wchodził na te 8-9k rpm, wykresu nie ma do niego akurat więc trzeba testować samemu, 8-9k to musi być ten przedział
Post: 14 maja 2015, 19:39
Pojazd: Kymco S9
Prosze: Obrazek
Gdyby nie działało: http://imgur.com/bvgeQgk
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 14 maja 2015, 21:01
Stróż Forum
no ok widzę, nadal twierdzę żebyś zmienił dyszę na większą bo w AC to już byś zatarł dawno
tecnigas mam nadzieję że bez zwężki
Post: 15 maja 2015, 7:03
Pojazd: Kymco S9
Nic w nim nie było. :shock: Przecież mam 19 gaźnik . :|
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 15 maja 2015, 13:17
Stróż Forum
i co że 19? ja 17,5mm i na dyszy 75 dopiero czuć moc, na 70 zamulał nawet po zmniejszeniu dolotu powietrza a ty do tego 70cc masz
Post: 15 maja 2015, 19:21
Pojazd: Kymco S9
Jaką proponujesz? Nie mam stożka. Ale to nie jest tak że większy gaznik mniejsza dysza?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 15 maja 2015, 22:00
Stróż Forum
nie jest....miałem 14mm, zmieniłem na 17,5...a dysza musiała być ta sama co na 14, zacznij od 70tki zobaczymy jak będzie
Post: 16 maja 2015, 22:37
Pojazd: Kymco S9
Czemu nawet nie chciałeś zdjęcia świecy?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 16 maja 2015, 23:37
Stróż Forum
A po co mi zdjęcie świecy? u siebie mogę zrobić taki sam kolor na 60ce i na 75ce regulując dopływ powietrza na filtrze (zaklejanie dziurek itp.), zmień tę dysze, wyreguluj i opisz jak leci bo to 10 minut roboty a nie 2 dni pisania. Masz 70cc i wydech sportowy to ma się kręcić jak 2t a nie 4t.
Post: 17 maja 2015, 14:12
Pojazd: Kymco S9
No dobra ale przecież nie bedę zamawiał tylko dyszy. Od razu wezmę może S6 Soft i 8.5 rolki
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 19 maja 2015, 9:56
Stróż Forum
widziałem te wykresy wasze na fb i do mocy nic nie mam i prędkości ale z obrotami was w [cenzura] robią (was 4) bo skąd by mieli wiedzieć ile rpm kręcą silniki skoro nic nie podłączali pod świecę i pewnie nie pytali o przełożenia..a każdy z was inne miał, tu przykład prawidłowego: http://www.scootertuning.de/gallery/fil ... lc-med.jpg
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, 9:56 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
