Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:45
Post: 06 maja 2015, 16:14
Pojazd: Malaguti XSM Peugeot Vivacity
Witam.
W mojej Vivce ostatnio spalił się bezpiecznik. Wymieniłem na nowy przejechałem 300m, znowu to samo. Gdy go spali światła działają itp chodzi ale widze że podświetlenie licznika gaźnie, nie pokazuje prędkości przez chwile potem znowu pokazuje, bywa z tym różnie. Gdy go zgasze brak prądu, tylko światła. Spaliło mi już 4 bezpieczniki. Co mogłoby być przyczyną? jakieś zwarcie ? Dodam że wtedy było sucho więc woda raczej tego nie spowodowała .
Post: 14 maja 2015, 17:21
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Sprawdź ostatnie miejsca na elektryce, gdzie robiłeś kable. Zobacz czy nie masz gdzieś zwarcia, rozbierz plastiki i wszystko popatrz. Pożycz od kumpla aku i sprawdź czy wtedy będzie okej. Sprawdź również podłączenie kierunków i świateł, być może tam jest zwarcie. Napisz jak coś znajdziesz. Być może regulator napięcia. Może dawać za dużo prądu i masz zwarcie.
Post: 14 maja 2015, 19:16
Pojazd: Bora VR5 2.3
Sprawdź kable czy gdzieś nie po przecierane itp sprawdź też czy masa jest przykręcona
http://imgur.com/a/8DTBO
