Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:01
Post: 15 maja 2015, 18:57
Pojazd: Kingway yarox
Skuter przez jakiś czas na początku gdy był zimny jeździł jak burza, ale potem jakby na mocy tracił. A dziś po zamontowaniu stożka tylko na początku jeździł perfekt a teraz czy zimny czy ciepły- ledwie 45km/h. NIE nie jeździłem na full manecie przy dotarciu robiłem mu nawet przerwY żeby ostygl.
Wymienione :
-Cylinder 72cm
-Wydech Giannelli Silencers
-Gaźnik 21mm
-Filtr powietrza Revo S-Type
(Plany)
-Wariator Top Racing NG
Post: 15 maja 2015, 19:21
Pojazd: Bora VR5 2.3
Regulacja gaźnika sprawdź też czy nie dostaje lewego powietrza no i najlepiej zamontuje termometr ;]
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 15 maja 2015, 19:52
Co to za lewe powietrze? I czy przegotowac go w occie?
-- 15 maja 2015, 20:52 --
Aha i to bynajmniej nie jest kawa z mlekiem raczej garczek pełny kawy.
Wymienione :
-Cylinder 72cm
-Gaźnik 21mm
(Plany)
Post: 15 maja 2015, 21:39
Jak nie wiesz co to lewe powietrze to nie powinieneś brać się za skuterki :|
Post: 15 maja 2015, 21:44
PawelRiejuRs2, takimi komentarzami lepiej sb nie nabiaj postów , jeżeli nie masz nic do powiedzania na temat to nie pisz !! Lewe powietrze: po prostu zobacz czy wszystko jest szczelne od filtra do gaznika czy np guma łącząca gaznik z filtrem się nie poluzowała za zacisku i przez to mógł by dostawac tak zwane lewe powietrze
Post: 16 maja 2015, 6:20
Dzięki Doniu :P
Ale to gotować ten gaźnik w occie czy nie ?
Wymienione :
-Cylinder 72cm
-Gaźnik 21mm
(Plany)
