Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:32
Post: 17 maja 2015, 17:56
Pojazd: honda x8r
witam
mam taki problem że skuter działał i nagle w roz stracił calkowicie moc. normalnie odpala tylko nie chce sie wkreic na obroty praktycznie zero reakcji na gaz sprawdzilem cylinder wariator gaznik wszystko jest w porzadku niema zadnej rysy na cylku swiezo po remoncie jest wiec nic mu nie ma
tylko kiedys mi sie to juz zdarzylo tylko jak zaczolem grzebac przy module to skuter nagle pozniej odzył znowu zaczol normalnie dzialac i nagle po 1roku spokoju nagle znowu sie to stalo
i mam pytanie czy to moze byc wina modułu bo swiece zmienilem i cewke tez probowalem i dalej nic i mam podejzenia co do modułu a akurat modul jest troche drogi bo mam 4 pin i malo ich jest
Post: 23 maja 2015, 13:58
Pojazd: HONDA x8r-s
A patrzałeś czy linka cała ? xd
Post: 23 maja 2015, 19:43
Pojazd: honda x8r
linka jest cała skuter normalnie odpala i wkreca sie lekko na obory ale tak choby go cos dusiło
Post: 24 maja 2015, 9:09
Pojazd: HONDA x8r-s
Coś musi być nie tak z mieszanką paliwo-powietrze.
Jaki kolor świecy? Jaki gaźnik? Jaka dysza? Jakie ustawienie iglicy? Pluje ci może olejem z wydechu?
Post: 24 maja 2015, 10:43
Pojazd: honda x8r
czy wy umiecie czytac
jak to moze byc wina gaznika jak mi sie to stalo juz dwa razy i to podczas jazdy a gaznik jest czysciutki i nic mu nie do lega swieca ma odpowiedni kolor
to jest takie uczucie choby tlok chyciło i skuetr nagle stracil moc ale nadal chodził nie z gas
i za pierwszym razem rozebralem pol silnika i nic nie dalo rady nagle pare razy wyciagnolem modul i nagle roz zaczol normalnie działac a teraz znowu mu tak samo odwalilo
