Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:09
Post: 16 maja 2015, 20:53
Pojazd: Malaguti
Cześć. Dzisiaj ściągnąłem pokrywę napędu, aby sprawdzić w jakim stanie jest napęd, na wariatorze już jest dość duży próg więc chcę go wymienić. Chcę kupić wmiarę tanio ale nie chce jakiegoś za 50zł żeby po 500km zrobiło się to samo co mam teraz, przeciwtalerz jest w podobnym stanie jak wariator więc też chyba muszę go wymienić. Odpaliłem skuter bez pokrywy, na niskich obrotach nic nie słychać, ale po dodaniu gazu zaczęło coś dzwonić w okolicach wariatora czy to normalne? Silnik to Minarelli Horizontal chłodzony powietrzem, a skuter to Malaguti Centro 50 SL z 1995r. Dodam że skuter to seria.
Post: 17 maja 2015, 19:21
Pojazd: Yamaha neo's
sprawdź w jakim stanie są rolki możliwe że to one tak dzwonią
Post: 17 maja 2015, 20:10
Pojazd: Yamaha Neos
albo sprzęgło rozrusznika
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 18 maja 2015, 6:56
Pojazd: Malaguti
A wariator i wentylator jaki mi polecicie do serii?
Post: 18 maja 2015, 14:30
malossi multivar, hebo ng, top racing
Post: 25 maja 2015, 22:23
sporo razy mi dzwoniło właśnie w okolicach wariatora, okazało się że po prostu nakrętka się odkręcała i były luzy. Jak zmieniłem na nakrętkę samokontrującą problem ustąpił ;)
Post: 30 maja 2015, 11:15
Jeśli osprzęt napędu nie dzwoni to mogą to być pierścienie ale wtedy skuter byłby słabszy po rozgrzaniu itp
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 cze 2015, 19:28
Pojazd: Malaguti
Jest trochę słabszy niż na zimnym ale pierścienie to nie są na 97%, najprawdopodobniej dzwoni sprzęgło rozrusznika.
Mam do was jeszcze jedno pytanie, na rolkach testowych można np przejechać 2000km lub więcej, tak jak na zwykłych? Bo zwykłe to wymieniłem wtedy jak już nie były takie okrągłe. Chce kupić testowe, pojeździć na nich z 1500/2000km i później kupić o takiej samej wadze zwykłe rolki. Wariator to STAGE6 Sport PRO.
