Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:39
Post: 18 maja 2015, 20:18
Pojazd: Peda EAGLE 50 2T
Tak jak na filmie.. Podczas kręcenia skuter leżał pod katem na trawie. podczas jazdy nie hałasuje tak tylko buczy. Co to może byc?
https://youtu.be/xntCT2Dvywg
Post: 18 maja 2015, 21:04
Pojazd: Bora VR5 2.3
Łożyska na przełożeniach jak stoi normalnie na stopce też tak jest?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 19 maja 2015, 14:04
Skuter postawiłem prosto. Nie hałasuje aż tak, bardziej słychać pracujący napęd. Jest jeszcze jakiś sposób żeby sprawdzić co to? Czy trzeba zaglądać w przełożenia?
Post: 19 maja 2015, 17:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Odkręć dzwon ,oraz zdejmij z wałka korektor i dopiero zakręć kołem. Jeśli dalej będzie hałas to coś dzieje się z przełożeniami. Oczywiście wykluczając ,że nie hałasuje tylny hamulec.
Post: 19 maja 2015, 18:44
Luzy na wałku sprzęgła są dopuszczalne?
Post: 19 maja 2015, 18:45
Imię: Mateusz
Góra / dół ,czy na boki?
Post: 20 maja 2015, 6:27
ReAverBlood pisze:
są dopuszczalne ale nie w kierunku sprzęgła i przełożeń, tylko góra-dół
Post: 24 maja 2015, 17:31
Luzy mam we wszystkie strony. Czyli jednak łożyska? Ale muszę jescze dodać, ze wałek sprzegla jest dłuższy, i jego końcówka osadzona jest w łożysku w pokrywie przekładni.
