Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:23
Post: 19 maja 2015, 20:14
Pojazd: Aprilia SR 50 Motard
Po zmianie centralki na twardszą o 3 kg skuter w dwie osoby nie może się zebrać, po czym jak załapie około 20-30 km/h idzie już dobrze. Czy to wina tej centralki? Dzień wcześniej jeździłem przy tych samych ustawieniach tylko ze starą centralką i było całkiem całkiem - aha naciągnąłem jeszcze trochę sprężynki sprzęgła, żeby ruszać z wyższych
Set:
- silnik Piaggio 50cc
- gaźnik Dellorto PHVA 17.5
- wydech Arrow Extreme
- wariator Polini High Speed
- rolki Polini 6,3 g
- sprzęgło Polini for Race 3G
- sprężynki sprzęgła Polini (zielone)
- sprężyna centralna Polini Evo-Slider d=5.0mm (nacisk 23 kg)
Post: 19 maja 2015, 21:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli stało się to momentalnie po wymianie docisku to raczej będzie tutaj jego wina. Ustaw na próbę specyfikację napędu tak jak przed zmianą i zobacz efekt.
Post: 20 maja 2015, 6:23
abuse pisze:
Jeśli naciągnąłeś sprężynki to skuter startuje z niższych obrotów.
Post: 20 maja 2015, 11:54
@ n0ooRt - Źle mówisz. Naciągając zwiększasz obroty. Przecież to działa jak mocniejsza sprężyna, bo większe siły działają.
Post: 20 maja 2015, 14:47
abuse podciągając sprężynki skuter rusza z niższych obrotów.Jeśli masz obrotomierz to to sprawdzisz.
Post: 20 maja 2015, 16:22
Uzasadnij :)
Post: 20 maja 2015, 16:29
abuse, kolega n0ooRt, dobrze mówi :) Wymień lepiej te sprężynki na twardsze jak chcesz żeby z wyższych startował
-- 20 maja 2015, o 16:29 --
abuse, a powiedz mi co Ci niby na jeżeli naciągniesz sprężynki ?? Jeżeli rozciągniesz sprężynki to sprzęgło się jeszcze szybciej otworzy , bo jest potrzebna jeszcze mniejsza siłą by je rozewrzec . Ale to i tak nie powinno strasznej różnicy robic . Jeżeli byś kupił twardsze sprężynki to zrobi różnicę , bo zanim rozewrze się sprzęgło z twardymi sprężynkami to skuter nabierze większych obrotów
Post: 20 maja 2015, 20:25
Hej panowie!
Jak dobrze rozumuję to sprężyna ciągnie z z daną siłą, jeżeli naciągnę ją bardziej to będzie ciągnąć z jeszcze większą (siła sprężyny + siłą naciągu) - nie jest tak?
Post: 21 maja 2015, 9:02
Wszystko już napisał Doniu w tym temacie.
