Dzisiaj jest 10 cze 2026, 17:17
Post: 12 kwie 2015, 17:35
gaznik arreche 17,5 dysza 70, i paliwo sie cofa do filtra ;/ mebrany sa dobre bo sa nowe, jak chce odpalic to musze zdjac filtr powietrza, jakies pomysły ?
Post: 19 kwie 2015, 10:45
Jak cofa do filtra to coś z zaworkiem iglicowym
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 26 kwie 2015, 10:15
jest szczelny bo sprawdzałem nie dawno, dodam ze na kolegi gazniku dzieje sie to samo
Post: 18 maja 2015, 9:21
Pojazd: Italjet Formula 50/ Audi A6 C4
Zawory membranowe ;)
Masz dwa wyjścia:
- dobrać się do zaworów i je obrócić (na jakiś czas pomoże)
- kupić nowe.
Post: 20 maja 2015, 19:57
Pojazd: tgb
witam ja w moim tgb silnik morini terz mam to samo tylko mój to 2t o jakie membramy chodzi niemoge sobje z tym poradzic
Post: 20 maja 2015, 20:03
masz tak:
Filtr powietrza -> gaźnik -> krócieć -> membrany
musisz trochę porozkręcać ;)
Post: 20 maja 2015, 21:12
Pojazd: tgb
jest to silnik 2t dwósów to terz są membramy
-- 20 maja 2015, 15:52 --
a to chodzi o te które sa w silniku z gury taka podstawa na 4 srubki przykrecona
-- 20 maja 2015, 16:12 --
wczesniej czytałem ze mozna odwrócic te membramki czy to pomoze jutro zobacze
Post: 21 maja 2015, 20:42
U mnie było na 4 przykręcane. A co do odwrócenia - tak pomaga.
Post: 27 maja 2015, 18:35
Pojazd: tgb
mam pytanie co do pompki oleju są tam dwa wężykii które dają olej do silnika zdjąłem te z pompki i odpaliłem i niewidac zeby olej leciał napend jest nowy bo go wymieniłem,czy jesli bende dolewał oleju do paliwa to niezatre łożysk na wale.
Post: 27 maja 2015, 21:55
Jest późna godzina a ja nie wiem czy dobrze rozumiem :) - zdjąłeś rurkę podciśnienia od pompki ?
Post: 05 cze 2015, 20:27
Pojazd: tgb
Witam na chwile tylko i ten olej jak sie dostaje do wału ale chyba musi smarowac bo sie niezatar a te membramy zamjeniłem i jest ok działa dobrze pozdrawjam
