Dzisiaj jest 02 paź 2026, 23:50
Post: 22 maja 2015, 9:15
Pojazd: Piaggio Zip 4T
Witam Panów
Problem dotyczy Piaggio Zip z 2003 roku silnik 4T. Otóż padł. Pewnego razu poprostu zgasł kompresja prawie żadna lekko kręcę ręką. Okazało się, że jest nieszczelny na zaworze ssącym, było dużo nagaru. Zostało to wyczyszczone i zawór dotarty. Więc po skręceniu próbuję ale nadal idzie leciutko. Nalałem do cylindra paliwa zamknęły się zawory więc kręcę, słychać psyczenie i rośnie poziom oleju. Zapewne pierścienie puszczają. Cylinder w środku wyglądał ok rys nie było. Czy ktoś mógłby poradzić jakieś rozwiązanie????
Sprzedać, nowy silnik, czy remont starego???? Czy w ogóle oddać na złom.
Pozdrawiam
Post: 22 maja 2015, 19:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Oczywiście ,że naprawić obecny. Sprawdź jeszcze raz zawory ,oraz gniazda. Wymień uszczelniacze zaworowe ,oraz pierścienie. Ustaw z dokładnością rozrząd.Nie ma potrzeby wymiany całego silnika jeśli kartery są dobre. Porządny remont załatwi sprawę.
Post: 28 maja 2015, 20:59
Kłopot mam z dobraniem odpowiednich pierścieni. Cylinder to nominał nigdy nie szlifowany. Uszczelniacze wymieniałem tysiąc km temu jak padł mi zawór wydechowy, wtedy kupiłem zawór oryginalny (2 tygodnie czekania na przyjście z Włoch). Spróbuję wymienić to co piszesz. Jeśli jednak ktoś mógłby zaproponować jakie pierścienie kupić...
-- 23 maja 2015, o 19:29 --
Czy do założenia pierścieni potrzebuję zrobić szlif?
-- 28 maja 2015, o 20:59 --
Dziękuję za pomoc i masę odpowiedzi.....
Post: 29 maja 2015, 21:26
Imię: Mateusz
Najlepiej byłoby jakbyś zakupił oryginalny tłok razem z pierścieniami. Będziesz miał wtedy pewność ,że długo pojeździsz. W razie zapotrzebowania na oryginalne części pisz : oe@mieloch.pl
