Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:44
Post: 22 maja 2015, 19:52
Pojazd: Aprilia sr 50 minarelli
Witam posiadam yamaha tzr z 2003r i brak w niej iskry nie wiem co jest prąd z iskrowniki i zapłonu wychodzi normalnie a do cewki zapłonowej nie dochodzi i nie ma iskry wydaje mi się ze do moduł a nie jestem na 100% pewny wiec pytanie do was czy to na pewno moduł bo ja mam ten 8 pin wiec nie jest taki tani za każdą rade dziękuję
jedyna taka aprilia w PL aprilia-sr-bicilindrico-minarelli-jedyna-taka-w-pl-t406717.html
Ostatnio zmieniony 26 maja 2015, 13:56 przez Marcin112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2015, 12:50
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
a sprawdzałeś fajkę i przewód? Możesz to profilaktycznie wymienić. łącznie za godziwą fajkę i przewód zapłacisz jakieś 30.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 23 maja 2015, 13:09
o to chodzi że prąd nawet nie dochodzi do cewki zapłonowej
Post: 23 maja 2015, 19:37
Ja bym doszukiwał się winy w iskrowniku.
LwG !
Post: 23 maja 2015, 21:41
Prąd z iskrownika wychodzi dochodzi do modułu a z niego już nie wychodzi
Post: 23 maja 2015, 22:35
Ostrzeżenia: 1
przecież to jest oczywiste ja nie wiem z czym masz problem?
sprawdź moduł czy jest sprawny i tyle
Post: 26 maja 2015, 13:52
Może być też tak ze jak mam rozładowany akumulator to też iskry nie będzie bo to jest moduł dc cdi on bierze prąd z akumulatora wiec jakie jest wasze zdanie??
-- 26 maja 2015, 14:52 --
To tak iskre zrobiłem brązowy kabel od zasilania modułu się przerwał ale teraz tak jak jest iskra to jest bardzo słaba albo nie ma jej wcale wiecie może co to może być
Post: 26 maja 2015, 18:05
Ostrzeżenia: 1
a jak połączyłeś kabel?
Post: 26 maja 2015, 20:06
Złączyłem kable i zaizolowałem
Post: 26 maja 2015, 20:52
Ostrzeżenia: 1
ale jak złączyłeś ? :D
Post: 27 maja 2015, 10:30
Na wsówki
Post: 27 maja 2015, 14:27
Ostrzeżenia: 1
słaba iskra może być spowodowana gorszym przewodzeniem prądu a wsówki mają większą oporność niż kabel
Post: 27 maja 2015, 17:54
Co do wsówek to chyba mają taką samą oporność. A co może być powodem gorszego przepływu prądu dodam jeszcze że moduł jest nowy zapłon też i sprawdzałem na kilku cewkach zapłonowych i na każdej jest to samo przewody wn fajki i świece też sprawdzałem i cały czas jest tak samo
Post: 27 maja 2015, 18:40
Ostrzeżenia: 1
zaśniedziałe styki kabli chociażby
Post: 27 maja 2015, 21:31
wszystkie styki są oczyszczone i tak jest to samo
Post: 27 maja 2015, 21:46
Ostrzeżenia: 1
jaka świeca? ja bym przeleciał po wszystkich kablach i kostkach i posprawdzał wszystkie napięcia
Post: 29 maja 2015, 9:57
Świeca bcpr6e
Post: 29 maja 2015, 15:08
Ostrzeżenia: 1
to może zaczni nie od wymieniania modułów a od zmiany świecy na odpowiednią
Post: 29 maja 2015, 21:11
Zmieniłem dziś świece i jest trochę lepiej chodzi na wolnych obrotach ale jak trochę pochodzi to gaśnie albo jak się da gazu to tak samo gaśnie
Post: 29 maja 2015, 21:17
Stróż Forum
Ostatnio miałem taki problem, że bardzo przerywał i się okazało, że był problem z masą cewki. Odkręć cewkę, wyczyść wszystkie styki i masę, może pomoże.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
