Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:29
Post: 23 maja 2015, 20:47
Pojazd: Yamaha Neos
Mam problem cyl nuwka 70 sport pro mk2 dellorto 19 dysza 85 stożek lekko wciskam manete jedzie do 20 max 30 i potem wciskam dalej manete i nie chce jechać ale silnik pracuje co to może być będe wdzięczny za pomoc
Cylinder tłok,głowica stage 6 70cc
Wał top reacing
Gaźnik delorta 21 mm
Wariator polini speed control
Rolki polini 5 g
Pasek kevlar Polini
Filtr powietrza polini
Wydech sportowy stage 6 pro replika
Post: 24 maja 2015, 8:06
Pojazd: Neos
Dysza nie zamała ? :O . Tak jak mówiłem ja tak miałem gdy uszczelniacz mi na wale wypadł :p i iskrownik miałem jeszcze rozwalony ,możesz zobaczyć masę :D :D :D
Post: 24 maja 2015, 10:16
Pojazd: Motowell Magnet Rs
daj mniejszą dysze moze cos pomoze
Post: 24 maja 2015, 13:00
Według mnie stanowczo za mała dysza gażnik też skromny jest do tego cylindra, sprawdż kolor świecy czy mieszanka jest odpowiednia.
Post: 24 maja 2015, 13:39
Pojazd: Yamaha Neos
świeca jest czarna mieszanka zła do regulacji musi być kawowy dysza sprawdze to
Wał top reacing
Rolki polini 5 g
Pasek kevlar Polini
Post: 24 maja 2015, 18:46
Daj wiecej info jak skuter pracuje, czy nie wyje, czy nie przrywa czy nie zalewa, czy nei gasnie na wolnych
Post: 24 maja 2015, 20:51
Pojazd: Yamaha Neos
wiesz co dzisiaj nawet pojechał 50 ale niechciałem jechać więcej ponieważ cyl na dotarciu ale zobacze na tych dyszach musze kupić chyba minimalnie 100 ale na ssaniu bo bez ssania nie chce w ogóle jechać buczy i dupa dalej ???
yamaha neos 2t stage 6 sport pro mk2 dellorto 19 stożek dysze do 85
Wał top reacing
Rolki polini 5 g
Pasek kevlar Polini
Post: 30 maja 2015, 11:01
Pewnie za mało paliwa
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 maja 2015, 13:06
Pojazd: CPI Oliver Sport
A może ten cyl, to nie "nuwka" :mrgreen:
U siebie mam 21mm gazior + dysza 92 i nic nie jest za mało. Koledze może zasysać za dużo powietrza. Trzeba zakleić na około 1/2 filtr powietrza i sprawdzić co się dzieje.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
