Dzisiaj jest 05 sie 2026, 1:18
Post: 25 maja 2015, 21:53
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Siema, ponownie ;D Ostatnio kupiłem skuta za smieszna niską cene tylko trzeba było go poskładac (bez elektryki) wiec zrobiłem elektryke (bez swiateł bez niczego tak na krotko czyli iskrownik,cdi, cewka, iskra) złożyłem go i pale. Iskra jest ale troche mała niebieska i skacze czasami, czasami odpali pojezdze 30 min do poki nie zgasze go to bedzie gitara jezdził i wgl buta ma itp. zgasze próbuje odpalić nic. Raz zatkałem (bo nie mam wgl podcisnienia założonego) rurke w kroćcu od podcisnienia i odpalił póściłem i zgasł. Spróbuje jeszcze jutro wyczyscic gaznik, ale co to może być innego?
P.S Przypominam ze takie rzeczy jak zawory, rozrząd itp. były sprawdzane 3/4 razy i ustawiane.
Set to cyl 43mm chyba to 60 czy cos nw bo własciciel nawet nie wiedział :D głowica z 50 troche ma duzą kompresje i nie chce na rozrusznik kręcić :/
Post: 25 maja 2015, 21:59
Stróż Forum
Jeśli podciśnienie masz nie podłączone to na króćcu zaślep bo łapie lewe powietrze.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 maja 2015, 22:19
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Jakies pomysły czym to zaślepic ? Myślalem rurke zwykłą na opasce zaciskowej a w rurce śruba dobrze obklejolna gorącym klejem i tez na opasce, wytrzyma? I Teraz próbowałem odpalać go z zatkaną ta rurka to tez nie pali :/ Jak trzymam ręke przy wlocie powietrza to reka zaraz cała z paliwa. Tak ma byc ?
Post: 26 maja 2015, 16:18
wystarczy śrubę w przewód i nic nie potrzeba kleić. wciśnij i tyle
