Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:04
Post: 25 maja 2015, 22:37
Witam, posiadam skuter Romet 767 na takim secie
cyl
ek Hebo manston replika 70ccm
Wydech Yasuni R
Wariator Malossi Multivar
-wał korbowy Top Racing do 18tyś
-gaźnik WM 19mm
-niedawno wymieniane opony
-zawór membranowy Hebo Racing
-sprzęgło Polini 3g 107mm
-dzwon sprzęgła Polini Speed Bell d.107mm
-linka ssania ręcznego Polini
-łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Teflon 20tyś
-spręzyna dociskowa +50
-sprężynki sprzęgła +20
-filtr powietrza Polini Air Box
-15.03.15 wymieniony paseknapędu
Skuter po przejechaniu. 200 metrów ma 100 stopni.. Nie jest to wina termometra bo puchnie tłok... Luzu jest 5setnnych. Wiec ok.. Pytanie co go może boleć? Dodam że 3 razy zatarty.. wał dostaje po dupie?
Post: 02 cze 2015, 5:39
Pojazd: Yamaha Bws
po prostu kup nowy tłok być może puchnie bo źle był docierany.
Post: 05 cze 2015, 10:28
Może sprawdź czy masz dobrze dokręcone śruby, miałem tak kiedyś okazało się, że śrubka sie poluzowała na zacisku filtra na gażniku. Dokręciłem i wszystko chodziło sprawnie.
Sprawdź wszystkie nurtujące Cię informacje o winach na moim blogu!
Post: 05 cze 2015, 10:38
Kolor świecy ci wszystko powie.Wrzuc foty świecy.
Post: 30 cze 2015, 11:23
udaj się do mechanika:) rozwiąże Twój problem :)pozdrawiam
www.biolovers.pl
Post: 07 wrz 2015, 14:33
Pojazd: suzuki
Ostrzeżenia: 1
Też myśle, że w tym przypadku jedynym rozwiązaniem będzie wizyta u mechanika, bo samemu grzebiąc możesz jeszcze gorzej zepsuć. A tym nie trzeba czekać, bo taka usterka jest niebezpieczna i nie warto ryzykować.
Post: 14 wrz 2015, 18:27
Pojazd: Honda cbr1000
A śruby to masz dobrze dokręcone?
http://www.kancelarie-chalczynscy.pl
