Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 maja 2015, 10:43
Pojazd: Skuter
witam pisze w imieniu kuzyna który posiada yamahe areox z 2013 roku postanowił kupic zestaw zwiekszajacy pojemnosc odłozył sobie 1100 zł i kupił cylinder z głowica i tłokiem 90cm za 1070 zł stage 6 i sprawa polega na tym ze nie idzie tego skutera normalnie odpalic :) kopka po 4 kopach sie oderwała aku nawet nie ruszy wiec aby go odpalic musi podczepiac aku od samochodu wtedy odpala od pstryka bez zarzutu ale nie moze go gasic bo juz nie odpali a akumulatora samochodowego nie wozi ze soba jak rozwiazac to w jak najmniej kosztowny sposób bylismy z nim na warsztacie i na pomiarze kompresji pokazało 22 bary to dobrze czy zle bo mechanik za duzo nam nie powiedział prosze o pilna odpowiedz i rade
Post: 27 maja 2015, 11:32
Stróż Forum
22 bary to okropnie dużo max to ok. 13. Przy takim ciśnieniu to spalanie stukowe gwarantowane i zaraz tłok popłynie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 maja 2015, 12:03
Pojazd: Skuter
ale co teraz mozna z tym zrobic ?? odpala tylko z akumulatora samochodowego i wtedy wszystko chodzi ładnie pracuje równo bardzo dobrze jezdzi tylko własnie problem jest z tym odpalaniem a kompresji nie da sie obnizyc i spalanie stukowe co to jest ?
Post: 27 maja 2015, 12:20
Pojazd: BMW E30
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie_stukowe
///BMW
Post: 27 maja 2015, 12:53
Stróż Forum
Dlaczego się nie da obniżyć kompresji? Ustawiany był luz między tłokiem a głowicą?
Yamaha areox - to zakładam silnik 2T LC. Luz pomiędzy głowicą a brzegiem tłoka (w tej ściętej brzegowej linii głowicy) powinien być w granicy 0,8mm. Zmniejszenie kompresji oraz regulacja tego luzu odbywa się poprzez włożenie dodatkowych uszczelek pod cylinder.
POZDR robdk
Post: 27 maja 2015, 14:25
Pojazd: Yamaha Neos
22 bary :shock: to normalnie diesel możesz do niego ropę lać i śmigać hehe nie no tak na serio to coś musi byc nie halo może za dokładne jest spasowany tłok z cylindrem a i jaki to dokładnie cylinder ? stage 6 big bore bo one maja 90cm :)
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 27 maja 2015, 15:01
Pojazd: Skuter
na opakowaniu jest napisane stage 6 big bore 95cc i nie wiem jak to rozwiazac z tymi uszczelkami nie chcemy kombinowac za bardzo bo moze je wydmuchac i sie bałaganu narobi bałaganu wsadzilismy dzis aku od motocykla krecic kreci lecz nie zawsze odpala bo go blokuje ale na 10 strzałów 7 odpaliło wiec chyba bedzie trzeba miec aku motocyklowe :)
Post: 27 maja 2015, 15:31
Pojazd: Yamaha Slider
tygrys1990 pisze:
Podaj może wszystkie części które siedzą w tym aeroxie,kartery przygotowane pod ten cylinder?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 27 maja 2015, 16:20
ja w to sprężanie 22 bary nie wierzę ........
Post: 27 maja 2015, 16:41
Pojazd: Skuter
sprawdzane było 3 razy i kompresja wynosiła 21,4 bara dokładnie i jak by tak nie było to bym tu nie pisał i sobie dupy nie zawracał a jakie ma czesci nie mam pojecia bo to skuter kuzyna i tak jak pisałem pisze w jego imieniu napisał mi ze nic tam nie zmieniał od nowosci i wszystko to seria moduł tylko tunning odblokowany przed zmiana pojemnosci to latał sobie pod te 80 km/h a teraz jezdzi sie duzo lepiej ale dociera i nie sprawdza v maxa
Post: 27 maja 2015, 16:49
Pojazd: Aerox YQ100
Panowie 22 bary to ma diesel i to nowy xD
(a tak na marginesie może wsadzić grubsza uszczelkę przynajmniej w ac jest taka możliwość)
Post: 27 maja 2015, 17:41
Pojazd: Skuter
włozylismy 2 gube uszczelki i dla pewnosci dalismy troche sylikonu tego odpornego na wysokie temperatury czerwony taki kompresja spadła lecz nie wiele obecnie jest 17,6 bara
Post: 27 maja 2015, 19:43
Jeśli ktoś wsadza cylinder Stage6 Bigbore,a reszta jest full seria to powodzenia .... :shock:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 27 maja 2015, 20:13
Pojazd: Junak 305
Bigbore na 12mm, nie odpala bo nie da rady.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 maja 2015, 20:49
Tak to jest jak ktoś się nie zna, a wkłada BB :mrgreen:
Zacznijmy od tego, kopka wytrzymuje 4 kopnięcia, a seryjny rozrusznik bez problemu wytrzymuje męczenie?
22bary? Jakoś wydaje mi się to mało możliwe, nawet przy nie ustawionym squishu
I wątpię czy istnieje "najmniej kosztowne" rozwiązanie tego kłopotu, bo przy seryjnych częściach to nigdy nie będzie jeździło. Więc ja na Twoim miejscu sprzedałbym go po prostu i kupił serię czy jakieś 70ccm klasy sport, bo uwierz że kopka nie będzie jedyną rzeczą która padnie w najbliższym czasie :<
Post: 27 maja 2015, 21:22
Pojazd: Skuter
katana97 pisze:
no ja ciebie rozumiem i kopka fakt sie połamała i to nie jest chinski skuter tylko yamaha areox z 2013 roku wszystko było zakładane w serwisie tam gdzie był kupiony skuter i nawet facet powiedział ze w chinskim sie by to rozleciało odrazu a ta yamaszka ponoc ma wszystko wzmocnione i z górnej półki jesli chodzi o czesci wymienił to wszystko i dał gwarancje nawet na to wszystko pisemna tylko własnie kłopot w odpalaniu jest odpalac odpala ale z aku samochodowego za delikatnym dotykiem i jezdzi juz skut ma zrobione 300 km i nic sie nie dzieje do 80 nawet nie wiadomo kiedy i jeszcze poł manetki gazu ma ale raz tylko było sprawdzane bo kazał docierac go w serwisie delikatnie i na róznych obrotach mi tylko chodzi dlaczego az tak wielka kompresja sie wzieła troche ja obnizylismy tymi 2 uszczelkami pod głowica i spadła troche pali teraz na aku od yamahy r1 ojca :) ale musze kupic jakis mały i mocny aku który sie zmiesci do areoxa i bedzie trzymał i miał siłe krecic tym a jesli chodzi o serie to nie jest taka najgorsza na zestawie 49 2 lata kuzyn smigał i spokojnie po zmianie modułu miał te pod 80
Post: 27 maja 2015, 21:30
tygrys1990 pisze:
katana97 pisze:
Podaj dokładny model tego cylindra,lub link do strony gdzie kuzyn go kupował
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 27 maja 2015, 21:56
Pojazd: Skuter
nie kupował go na stronie zadnej tylko odrazu w serwisie taki mieli z górnej półki jak to serwisant powiedział i na opakowaniu jest napisane stage 6 big bore 95 cc na fakturze to samo dostał rabat nawet na niego iles tam bo skuta od nowosci tam kupił na serwisy jezdził i dali mu troche rabatu na to za cylinder tłok i głowice zapłacił 1070 zł dokładnie a za robocizne 50 zł
Post: 27 maja 2015, 22:00
To wrzuć chociaż zdjęcie tego cylindra :mrgreen:
Bo lekko śmiem wątpić w BigBore za 1000zł, na seryjnych częściach z kompresją 22 bary :mrgreen:
W każdym razie z tego co wiem, do tego cylindra stosuje się wał o większym skoku i nie wydaje mi się żeby chociażby dał radę do niego założyć seryjny wydech :roll:
Post: 27 maja 2015, 22:03
katana97 pisze:
Dokładnie ... śmieszna ta cała historia xd
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
