Dzisiaj jest 04 sie 2026, 4:30
Post: 30 maja 2015, 16:23
Pojazd: Coliber 72cc
Witam ostatnio zauważyłem że mój pasek przecina się , leciały opiłki materiału więc postanowiłem odkręcić pokrywe a ja patrze i z prawej strony pasek spiłowany i pełno opiłów co może go ciąć i jak to naprawic ?
Post: 30 maja 2015, 19:08
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najprawdopodobniej korektor momentu obrotowego. Jeśli sytuacja ma miejsce po stronie karteru do sprawdzenia korektor i wariator ,natomiast jeśli od strony pokrywy to korektor i przeciw talerz.
Post: 31 maja 2015, 8:44
Pasek przecina od strony koła czyli od strony karteru stojąc styłu przy skuterze jest onprzecinany po prawej stronie. Czyli mam wymienić całe sprzęgło ?
Post: 31 maja 2015, 12:44
Imię: Mateusz
Sprawdź czy gładź wariatora nie ma ostrych krawędzi. Jeśli będzie w porządku to prawdopodobnie rzeczą jaka doprowadza do tego stanu pasek będzie korektor momentu obrotowego.
Post: 02 cze 2015, 20:27
Wariator ma ostre krawędzie , tak jakby ząbki , coś w stylu tego waria http://czesci-moto.pl/p8756,wariator-sp ... 39qmb.html
Post: 02 cze 2015, 20:39
Stróż Forum
nie o te ząbki chodzi, tylko o obszar po którym chodzi pas na wariatorze, czy nie ma zadziorów, najlepiej zdejmij wario i sprzęgło i porób zdjęcia
Post: 03 cze 2015, 21:12
Teraz niedość że coś pasek cięło skuter całkowicie odstawiłem i nie jeżdże bo jak ruszę to tak coś [cenzura] , trzeszczy skrzeczy nawet bendix wyjąłem bo myślałem że zawadza o przeciwtalerz waria i nic , pewnie to rolki w wariatorze a na dodatek w wariu nie mam slizgów gdzieś mi zginęły i teraz raczej musze kupić nowe wario ten będzie dobry ? http://shop.mieloch.pl/wariator-bt-prze ... 3583.bhtml
Ostatnio zmieniony 03 cze 2015, 21:12 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 03 cze 2015, 22:38
Stróż Forum
no będzie będzie pasował
Post: 07 cze 2015, 8:28
Do zamknięcia panowie ;] Dzięki wszystkim za pomoc. Narazie jest dobrze , a trzeszczało ponieważ od kopniaka taka część co wyskakuje przy kopie w środku pękła + taki drut co ją trzymał i to tyle hałasu narobiło ;]
