Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:43
Post: 04 cze 2015, 18:57
A więc mam problem z moją sr minarelli . Nowe części :sprzęgło tec evo , dzwon polini speed beel,spręzyna zółta top racing .Nie moge apki ogarnąć ,pod góre nie moge wyjechać .Pomocy bo dłuzej jej nie będe pchał. :angry:
 Tytuł: Re: Siemka !
Post: 04 cze 2015, 18:58
Pojazd: Yamaha Neos
daj lzejsze rolki
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
 Tytuł: Re: Siemka !
Post: 04 cze 2015, 19:18
Tak ale mam serie dałem trzy rolki i takie obroty kręci i ssie zebrac nie moze?
Post: 04 cze 2015, 20:12
Stróż Forum
syko, dajesz 6 rolek lżejszych a nie wyciągasz 3 z wariatora.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 cze 2015, 20:41
Ale czy aby napewno bo jak nie pomoze?
Post: 04 cze 2015, 20:45
Stróż Forum
Jakie masz teraz rolki?
Pomyśl - jeśli masz przykładowo 6g rolki i wyjmiesz 3 to tak jak byś włożył rolki 3g. A potrzeba ci zmienić na 5,5 lub 5gr.
Widzisz różnicę? Rolki niestety trzeba dobierać eksperymentalnie.
Ja bym dał twardszą sprężynę np. Stage6 Medium
POZDR robdk
Post: 04 cze 2015, 21:42
Ok sprobuje
Post: 07 cze 2015, 12:32
Tak jak napisał robdk. Narazie wstaw 6 rolek po 5.0 gr i sprawdź jak jedzie.
2T ma pełną moc przy konkretnych obrotach a ty je teraz przekroczyłeś i też nie będzie jechał mimo że wysoko kręci.
Rolki podobnie jak sprężyna zmieniają obroty w całym zakresie a sprężynki na sprzęgle odpowiadają jedynie za start skutera z miejsca.
Jesli nie masz sport cylindra lub wydechu to nie potrzebujesz twardej sprężyny.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 cze 2015, 18:09
Nie mam seria wszystko oprócz tego co pisałem wyżej. A jakie sprężynki wtedy do sprzęgła jak założe tą sprężyne stage 6 medium i rolki 5? Miękkie/ twarde?
Post: 07 cze 2015, 19:32
Pojazd: Keeway Matrix swap
Sprawdz w pierwszej kolejności jakie rolki masz teraz.
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 18 cze 2015, 20:03
no chłopaki nic nie pomaga :evil:
